От PF към ABS на пасат Б3
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 24 авг 2013 21:10
Чудих се известно време дали темата не е за силов тунинг, но освен че е бърникане по силовия агрегат на колата, няма нищо силово в извършената процедура.
Едно кратко обяснение, снимки нямам понеже доста се омазах, а телефончето ми е почти новичко.
Та за какво става въпрос - Имаме двигател PF digifant II, който ми служи вярно от 2004 година насам, от 2007 година е с монтирано обикновено АГУ Ловато. От началото 40-50 хиляди километра с газовото никакви проблеми, в последствие бензина отказа да го ползва като гориво, а многото датчици доведоха до високи стойности на разхода на газ и не много добър вървеж на колата. Последната година - година и половина станах като магазин за резервни части и автосервиз, сменявах дебитомери 3 броя, стъпкови моторчета 3-4 броя, датчици за температура на водата за ЕКУ, поне 3 но май са повече, регулатор за налягането на горивото на рейката, почистване на дюзи, центровка на делкото, клапан за картерната вентилация, смених ЕКУ с такова от РВ мотор, махнах ламбда сондата, два пъти сменявах мембрани, накрая целия изпарител смених и ..... греда сравнително висок разход на газ и също толкова сравнително приличен вървеж но след 3000 оборота, диапазон в който поне аз изключително рядко карам.Та мъчейки се почти 2 години с тия проблеми стана дума преди 2 седмици в гаража на пича с който ръчкаме най- често по газовата че има едно моно което не е карано на газ и ще ми го подари, да го монтираме на пасата. Завлякохме се в една скрападжийница с 4-5 пасата в нея от къдети си свалих нужните части за замяната - всмукателен колектор, ЕКУ, двигателната инсталация от ABS мотор заради това че той е мотроник т.е ЕКУ дава предварението, а не с вакумен регулатор на делкото и по този начин можех да ползвам моето си делко.
Самото сваляне и качване на частите не е нищо сложно ако човек поразгледа 2-3 схеми от етка, т.е отвиване и завиване на болтове и гайки. Инсталацията на двигателя е на 2 букси в бушониерата. Проблема който се появи при мен беше че ABS мотора е с комбинирана бобина с комутатор, а моите бяха кръгла бобина с отделен комутатор. Тук на помощ ми дойде Малин /PASSAT/ :bowdown , човека за 2 минути успя да ми каже кой кабел къде да навържа и да подкарам моното с с кръглата бобина и отделния комутатор.
Та в крайна сметка от снощи днеска цял ден се возя и се чудя къде да си намеря да отида за да се накефя на возенето. Още с първото запалване дойдоха 1200 оборота на студен мотор, постепенно паднаха на 900. Чак не мога да повярвам и още при всяко изключване от скорост поглеждам в оборотомера в чудене ще угасне ли, ще клекнат ли оборотите, ще се вдигнат ли или нещо друго ще стане, ама не всеки път са си 900 и не мърдат. И накрая но не на последно място отнякъде дойде тяга 1200 оборота 3 предавка в баир и пасата се наема и ускорява, при предишната конфигурация и такова условие двигателя придърпваше и гасне.
Та в общи линии това е, не съм свързал бензиновите маркучи щото ги нямам но предполагам че и на бензин ще запали и ще върви.
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: От PF към ABS на пасат Б3
Мнениеот ninkotv » Съб 24 авг 2013 21:51
Честито, със здраве да си го караш. Моното от ABS мотор е перфектно за газ.
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Нед 25 авг 2013 7:37
Честито колега.Абс-а е един много хубав мотор,а за газ си е идеален.Пожелавам ти да го ползваш дълго и безаварийно :) :beer
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 26 авг 2013 8:37
Ела се повози до Враца,хем и разхода ще засечеш,пък и по кафе да пием.
Знаеш,че на АБС-а въртящият е на 2 500 оборота,да не се чудиш как катери Петрохан на 4 или 5 скорост.
Поздрави и много нови безаварийни километри.
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Нед 01 сеп 2013 17:01
Кала, ако имаш въпроси по АБС мАторя, язе го търкалям точно баш 3-та година.Евала за возията която си успял да извадиш от твоя пасат!
