Как се поправя / пълни хидравличен крик?
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Съб 17 авг 2013 6:04
Как се поправя хидравличен крик и с каквво масло се пълни?
Имам един хидравличен крик на които му капе масло, лесно ли е да му се сменят уплатненията и какво масло да му налея?
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Как се поправя / пълни хидравличен крик?
Мнениеот lokva » Съб 17 авг 2013 6:20
хидравлично масло. не е голяма философия да се отвори. моят се развива отгоре от към повдигащата част
x15
Мнениеот x15 » Вто 20 авг 2013 2:39
A до горе ли се пълни с масло?
моят прилича на този от снимката по-долу:
taran
Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Мнениеот taran » Вто 20 авг 2013 5:56
Подобните на този на снимката имат под черната ламарина пробка или тапичка и то нея се налива.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 20 авг 2013 17:02
да не си го обръщал настрани или на 180 гр. Има изтичане тогава.
Прилича ми на ЛИДЛ - ски
x15
Мнениеот x15 » Вто 20 авг 2013 20:40
Ми случвало му се е да се преобърне, иначе сълзи от уплатненията и затова се чудех дали се сменят лесно?
ПП. Снимката по-горе я намерих в нета.
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Сря 21 авг 2013 18:13
Не си струва според мен, те са по 40 кинта...
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 21 авг 2013 18:17
Моя пък изтърва без да има течове.Няма ли някой снимка как се отремонтирва и какво по-точно?
x15
Мнениеот x15 » Чет 22 авг 2013 2:38
Гледах го това масло за крикове и ми си струва доста рядко?
Може ли да му се налее някакво по гъсто масло?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 22 авг 2013 8:01
feikot написа:Моя пък изтърва без да има течове.Няма ли някой снимка как се отремонтирва и какво по-точно?
Вади се буталцето и му се сменя гумичката - цената и е около 1лв. Ремонта е за около 15 минути. Резултата дори за стар и ръждясал крик е впечатляващ.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 22 авг 2013 10:25
Можеш ли да ми обясниш като за лаик ?
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 22 авг 2013 11:38
x15 написа:Гледах го това масло за крикове и ми си струва доста рядко?
Хидравлично !!!
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 22 авг 2013 11:47
feikot написа:Можеш ли да ми обясниш като за лаик ?
1.Вадиш шплента от щифта /винт без резба/-точно там където пъхаш щангата за помпене. Първия щифт към отвора за щангата.
2. Махаш този щифт и завърташ тази "втулка" в която се пъха щангата за да се освободи достъп до остта на буталото.
С дълъг глух камък /17 - може и да е друг размер/ развиваш гайката презь която минава остта на буталото
3.Изтегляш буталцето и с упл.пръстен търсих по магазиниза хидравлика подходящ.
4. Обратно сглобяване. Под чернаната ламарина има 1 тапа за наливане на новото масло.
Възможно е ,ако е нов крика да има изтекло масло при транспорт .Доливане тогава или ,ако е гаранционен подмяна.
Последна промяна от kris11 на Чет 22 авг 2013 21:52, променено общо 1 път.
x15
Мнениеот x15 » Чет 22 авг 2013 13:19
kris11 написа:
Хидравлично !!!
:-) A ako се налее по гъсто масло може ли да се мине без разглабяне?
Гледам из нета пише че някой наливали ATF масло за автоматични трансмисии?
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 22 авг 2013 21:54
АТФ са 100 масла . Аз съм слагал на механична скоростна кутия ATF масло ,но предписаното по документи. Има значение цифрите след обозначението ATF
