Как се маха лепило от стъкло?
hcng
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 2:13
Мнениеот hcng » Вто 22 апр 2008 22:58
На предното стъкло пред огледалото имаше някаква лепенка, която мнооо ме дразнеше, та сега на нейно място стои тлъст слой лепило, който ме дразни още-по. Помагайте, препарат за почистване на прозорци е безсилен.
П.С. Колата е Голф3 :Р
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Вто 22 апр 2008 23:54
Вариант едно: земаш си спирт от апетката по силничък и търкаш...
Вариант две: в агенциите за изработка на външна реклама имат специален препарат на 3М(или друга фирма) която е точно за премахване на лепило останало от фолиата, помолиги да ти услужат
Вариант три: не съм много сигурен, но мисля, че с корселин(дали така се казваше!) се махаше също лепилото...но тоя вариант не съм на 100%, но горните два са ок :)
idoll
Регистриран на: Чет 17 яну 2008 20:50
Местоположение: Казанлък
Мнениеот idoll » Сря 23 апр 2008 6:59
колега вземай разредител и не се притеснявай.може с бръснарско ножче или шпатула за почистване на стъкла да премахнеш по дебелия слой и после с разредител.
аз си чистя винетките с шпатула.
внимавай да не надереш стъклото.
поздрави
xeforce3
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 12:52
Мнениеот xeforce3 » Сря 23 апр 2008 10:17
С бръснарско ножче недей да пробваш за да не надереш стъклото. Пробвай директно с лакочистител, ама гледай да не попадне на уплатненията щото да не се разядат, доста силен е :) Сложи някаква кърпа или нещо от долната част на стъклото да попива ако потече от лакочистителя ;) Също и с разредител става, безир.
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Сря 23 апр 2008 10:50
С бензин и бръснарско ножче колега се маха това лепило. Напояваш парцал с бензин и го слагаш да поседи малко, за да разкисне лепилото. После в бръснарското ножче изстъргваш, като внимаваш да не си надереш стъклото. Със спирт, коресели и др. можеш единствено да си спукаш стъклото, защото ако има дори малка пукнатинка, спирта влиза в нея и я разширява. Успех :D
Bubo
Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 19:30
Автомобил: Audi S4 Biturbo
Местоположение: Перник
Мнениеот Bubo » Сря 23 апр 2008 11:29
Аз съм чистил с корселин и парцал,няма никакъв проблем. :wink:
v_d_lazarov
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 16:23
Мнениеот v_d_lazarov » Сря 23 апр 2008 14:01
пробвай с обезмаслител Меглио става много добре
siro_ak47
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 22:30
Мнениеот siro_ak47 » Чет 24 апр 2008 22:43
s korselin 6pakla i mikrofibar
pako67
Регистриран на: Сря 10 май 2006 17:41
Мнениеот pako67 » Пет 25 апр 2008 16:04
След като си смена винетката или гражданската остатъка от лепило го махам с влажни кърпички за ръце почиства се идеално.
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Пет 25 апр 2008 19:49
xeforce3 написа:С бръснарско ножче недей да пробваш за да не надереш стъклото...
Всичко си зависи от човека. Когато си купих вентото беше нов внос от Швейцария и на стъклата на задните врати имаше залепено фолио. С помоща на сешоар и доста време отлепих фолиото (за разлика от илиенските фолиота, където махането става за 2-3 мин. на стъкло ). След махането на фолиото остана лепилото, което нямаше махане. Пробвах с корселин, препарати за стъкла, спирт. Накрая с помоща на бензин намазвах малък участък от стъклото, лепилото се матираше и с бръснарско ножче го изциклях. Става бавно, но ако се внимава стъклото не се надира.
Rado GTI
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 21:13
Местоположение: Силистра
Мнениеот Rado GTI » Пет 25 апр 2008 20:59
Колега аз съм пробвал с пистолет за горещ въздух.Също така става и с Винетката :)
nitemare
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 17:04
Мнениеот nitemare » Пет 25 апр 2008 21:08
Взимаш си по-силен коресилин и търкаш направо става идеално.
i.arihtev
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 7:04
здр
Мнениеот i.arihtev » Нед 27 апр 2008 16:54
мисля че с ацетон ще е по добре по е силен от кореселина
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Нед 27 апр 2008 19:57
Вода с веро + търкане с ножче = 100% успеваемост
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Нед 27 апр 2008 20:21
Последна промяна от jims на Пон 16 юни 2025 12:44, променено общо 1 път.
