На предното стъкло пред огледалото имаше някаква лепенка, която мнооо ме дразнеше, та сега на нейно място стои тлъст слой лепило, който ме дразни още-по. Помагайте, препарат за почистване на прозорци е безсилен.
П.С. Колата е Голф3 :Р
Как се маха лепило от стъкло?
- stenly_m
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
- Автомобил: GOLF 4 TDI
- Двигател: ASV
- Местоположение: Wilmington, NC
Вариант едно: земаш си спирт от апетката по силничък и търкаш...
Вариант две: в агенциите за изработка на външна реклама имат специален препарат на 3М(или друга фирма) която е точно за премахване на лепило останало от фолиата, помолиги да ти услужат
Вариант три: не съм много сигурен, но мисля, че с корселин(дали така се казваше!) се махаше също лепилото...но тоя вариант не съм на 100%, но горните два са ок
- idoll
- Регистриран на: Чет 17 яну 2008 20:50
- Местоположение: Казанлък
колега вземай разредител и не се притеснявай.може с бръснарско ножче или шпатула за почистване на стъкла да премахнеш по дебелия слой и после с разредител.
аз си чистя винетките с шпатула.
внимавай да не надереш стъклото.
поздрави
поздрави
xeforce3
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 12:52
С бръснарско ножче недей да пробваш за да не надереш стъклото. Пробвай директно с лакочистител, ама гледай да не попадне на уплатненията щото да не се разядат, доста силен е
Сложи някаква кърпа или нещо от долната част на стъклото да попива ако потече от лакочистителя
Също и с разредител става, безир.
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
С бензин и бръснарско ножче колега се маха това лепило. Напояваш парцал с бензин и го слагаш да поседи малко, за да разкисне лепилото. После в бръснарското ножче изстъргваш, като внимаваш да не си надереш стъклото. Със спирт, коресели и др. можеш единствено да си спукаш стъклото, защото ако има дори малка пукнатинка, спирта влиза в нея и я разширява. Успех
v_d_lazarov
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 16:23
- Местоположение: Плевен
xeforce3 написа:С бръснарско ножче недей да пробваш за да не надереш стъклото...
Всичко си зависи от човека. Когато си купих вентото беше нов внос от Швейцария и на стъклата на задните врати имаше залепено фолио. С помоща на сешоар и доста време отлепих фолиото (за разлика от илиенските фолиота, където махането става за 2-3 мин. на стъкло ). След махането на фолиото остана лепилото, което нямаше махане. Пробвах с корселин, препарати за стъкла, спирт. Накрая с помоща на бензин намазвах малък участък от стъклото, лепилото се матираше и с бръснарско ножче го изциклях. Става бавно, но ако се внимава стъклото не се надира.
i.arihtev
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 7:04
здр
мисля че с ацетон ще е по добре по е силен от кореселина
