Как от червен да направя тъмно червен емайллак
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Сря 28 мар 2007 5:49
Опитвам се да направя тъмночервена боя от яркочервена като слагам малко черно,но нещо не се получава.Става керемидено и не мога да разбера дали самото червено не е подходящо или трябва да се смесва с друг цвят.Някой ако има опит да помага,благодаря предварително :D
МАРИЯНА
Регистриран на: Сря 31 май 2006 13:35
пробвай
Мнениеот МАРИЯНА » Сря 28 мар 2007 7:27
С черната боя, червеното изглежда като мръсно.
Сложи тъмно синьо. Първо пробвай!
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Сря 28 мар 2007 11:12
На времето като ученик ни учека по рисуване как да си правим различни цветове, като смесваме два цвята. Сега не си спомням каква беше комбинацията от светло червено да стане тъмно, но със сигурност не се слага черно. Попитай някой даскал по рисуване, или ако не познаваш такъв, накарай някой ученик да попита. Може да потърсиш форум на художници и там да зададеш този въпрос.
И недей забравя като решиш проблема да споделиш резултата.
Успех
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 28 мар 2007 16:15
аз малко се позаитересувах от любопитство но засега само това
http://www.enchantedlearning.com/art/la ... nswers.GIF
http://www.wikihow.com/images/b/bf/Color-wheel.jpg
kav4o
Двигател: ABF 1988
Мнениеот kav4o » Сря 28 мар 2007 19:53
vladtod написа:аз малко се позаитересувах от любопитство но засега само това
Все е нещо,благодаря :D
Имам някакви познания за цветовете,но това ме измъчи.След като пробвах с черно,един "уж разбирач"ме съветва да я смеся със жълто,но като знам че става оранжево въобще не пробвах.
Но тая втората схема не я разбрах напълно.Сега мисля да пробвам в черното да сложа малко бяло и да пробвам със сивото,което ще се получи :D
..Открих нещо :D Изображение
Kalinn
Автомобил: Golf IV TDI GTI - 2002
Двигател: ARL
Местоположение: Карлово
Мнениеот Kalinn » Сря 28 мар 2007 21:03
Ми аз до колкото знам основните цветове са Червен,Син и Жълт :roll:
може би ако пробваш със син както казва колегата може да стане :wink:
kav4o
Двигател: ABF 1988
Мнениеот kav4o » Чет 29 мар 2007 5:18
Kalinn написа:Ми аз до колкото знам основните цветове са Червен,Син и Жълт :roll:
Само червен и син става лилав :D Обаче + малко жълто трябва да стане
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 29 мар 2007 22:27
зелено :wink:
червено+зелено=кафяво
т.е. малко зелено и отиваш към бордо.
Със сигурност само смесване на два цвята няма да стане. повечко трябват в различно съотношение.
ако сложиш бяло към червеното ще стане розово.после и черното не може да те оправи.
В Разград предполагам има магазин за автобои.Отиди и помоли да ти направят боята по-тъмна.
Ако не искат на място поне да ти кажат кои цветове по колко да пробваш.
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Мнениеот pit » Пет 30 мар 2007 15:04
Нестава колега, трябва пигмента от който е направена боята да е по друг..Ако сложиш черно,става кафяво/бордо..+ синьо става виолетово.Каквото и да добавиш към боята,ако червеното бие към домат(такова е масово),ще стане "кален" цвят :D За пример: опитай се да направиш цвят като на отразителните жилетки..каквото и да правиш със жълтото,няма да стане..просто пигмента е друг.Иди и си купи от магазин за автобои където правят цветове.
RaZU
Регистриран на: Чет 06 окт 2005 17:48
Мнениеот RaZU » Пет 30 мар 2007 16:09
като съдя по това Изображениетрябва да стане с черно, но явно твоето червено е кофти.
P.S. я си пусни Paint щранваш върхо някой цвят 2-ва пате, после на Define Custom Colors -> и от долу каде то пише Red: Green: Blue: може ги мешиш и да разбереш какво ще стане долу-горе( от 0 до 255 са възмойните числа за всеки цвят)
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 31 мар 2007 13:13
RaZU написа:...
Само че има МНОГО разлика между това как "правиш" цветове на компютъра (имам предвид MS Paint - това, което си посочил), и истинското смесване на бои (това, което иска колегата, пуснал темата). Kav4o, може би най-добре е в магазин, в който правят бои (в Шумен се сещам за поне 2, и в Търговище има - не може да няма и в Разград) да поискаш да се направи боя с цвят, който си харесаш - смесват се поне 3-4 цвята.
Успех !
kav4o
Двигател: ABF 1988
Мнениеот kav4o » Съб 31 мар 2007 19:39
gr_kanev написа:
RaZU написа:...
Успех !
Има магазини разбира се,даже са няколко.Просто става въпрос за малко количество боя и си мислех че мога да скалъпя нещо,дето се вика"хоум мейд".В крайна сметка така ще стане,но първо ще пробвам да смеся някой цвят :)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 01 апр 2007 21:39
