Как от червен да направя тъмно червен емайллак
- kav4o
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: ABF 1988
- Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Опитвам се да направя тъмночервена боя от яркочервена като слагам малко черно,но нещо не се получава.Става керемидено и не мога да разбера дали самото червено не е подходящо или трябва да се смесва с друг цвят.Някой ако има опит да помага,благодаря предварително
На времето като ученик ни учека по рисуване как да си правим различни цветове, като смесваме два цвята. Сега не си спомням каква беше комбинацията от светло червено да стане тъмно, но със сигурност не се слага черно. Попитай някой даскал по рисуване, или ако не познаваш такъв, накарай някой ученик да попита. Може да потърсиш форум на художници и там да зададеш този въпрос.
И недей забравя като решиш проблема да споделиш резултата.
Успех
Успех
аз малко се позаитересувах от любопитство но засега само това
http://www.enchantedlearning.com/art/la ... nswers.GIF
http://www.wikihow.com/images/b/bf/Color-wheel.jpg
- kav4o
vladtod написа:аз малко се позаитересувах от любопитство но засега само това
Все е нещо,благодаря
Имам някакви познания за цветовете,но това ме измъчи.След като пробвах с черно,един "уж разбирач"ме съветва да я смеся със жълто,но като знам че става оранжево въобще не пробвах.
Но тая втората схема не я разбрах напълно.Сега мисля да пробвам в черното да сложа малко бяло и да пробвам със сивото,което ще се получи
..Открих нещо
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
зелено
червено+зелено=кафяво
т.е. малко зелено и отиваш към бордо.
Със сигурност само смесване на два цвята няма да стане. повечко трябват в различно съотношение.
ако сложиш бяло към червеното ще стане розово.после и черното не може да те оправи.
В Разград предполагам има магазин за автобои.Отиди и помоли да ти направят боята по-тъмна.
Ако не искат на място поне да ти кажат кои цветове по колко да пробваш.
- pit
- Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Нестава колега, трябва пигмента от който е направена боята да е по друг..Ако сложиш черно,става кафяво/бордо..+ синьо става виолетово.Каквото и да добавиш към боята,ако червеното бие към домат(такова е масово),ще стане "кален" цвят
За пример: опитай се да направиш цвят като на отразителните жилетки..каквото и да правиш със жълтото,няма да стане..просто пигмента е друг.Иди и си купи от магазин за автобои където правят цветове.
- RaZU
- Регистриран на: Чет 06 окт 2005 17:48
- Местоположение: Sofia
като съдя по това
трябва да стане с черно, но явно твоето червено е кофти.
P.S. я си пусни Paint щранваш върхо някой цвят 2-ва пате, после на Define Custom Colors -> и от долу каде то пише Red: Green: Blue: може ги мешиш и да разбереш какво ще стане долу-горе( от 0 до 255 са възмойните числа за всеки цвят)
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
RaZU написа:...
Само че има МНОГО разлика между това как "правиш" цветове на компютъра (имам предвид MS Paint - това, което си посочил), и истинското смесване на бои (това, което иска колегата, пуснал темата). Kav4o, може би най-добре е в магазин, в който правят бои (в Шумен се сещам за поне 2, и в Търговище има - не може да няма и в Разград) да поискаш да се направи боя с цвят, който си харесаш - смесват се поне 3-4 цвята.
Успех !
- kav4o
gr_kanev написа:RaZU написа:...
Успех !
Има магазини разбира се,даже са няколко.Просто става въпрос за малко количество боя и си мислех че мога да скалъпя нещо,дето се вика"хоум мейд".В крайна сметка така ще стане,но първо ще пробвам да смеся някой цвят
- The_Machine
