Видях тези стопове в един клип а именно
1.26 та дали е възможно да се направи такъв стоп,то е ясно че е лед стоп но какво ще е нещото управляващо стоповете да мигат така?
Идея за стоп светлини стил порше къп?
- ANDREYO
- Регистриран на: Сря 02 мар 2005 11:03
- Местоположение: DUB SQUAD
Последна промяна от ANDREYO на Нед 03 юли 2011 18:52, променено общо 1 път.
Re: Идея за стоп светлини стил порше къп?
първото , което ми идва на ум е да си купиш блиц светлини , около 15лв комплекта са, за габарит отпред и вместо стандартните светлини използваш светодиоди
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Аз имам блицове.Ако се сменят светодиодите с червени ще се получи ефекта като втория клип.Но някой ак ознае какво да търсим за да постигнем ефекта като първия клип било то на светодиоди и обикновените крушки да сподели.
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Този "ефект" се получава, когато се снимат диодите с камера. На живо светлините не "трептят"!!! Гугълнете малко информация за диодите - обикновено "трептят" със 60 херца, което хората не долавят, за разлика от камерите...
Дори във вортекса има такава тема -> http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... flickering
- ANDREYO
погледни колега тук да видиш мерцедес го имат като екстра а не са диодите
- escrime
- Двигател: OM642
Окей, за Мерцедеса съм съгласен. Аз говорех за първия клип...
П.П.: Има такава тема във форума.
П.П.2: Моя грешка... Ето я темата, за която си мислех -> viewtopic.php?f=11&t=103151&start=0
Идеята е сходна, дано помогне...
- DefX
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 10:07
- Местоположение: България, София
Колегата е прав , за диодите от първия клип. Това се получава от камерата и разликата в трептенията.
За клипа с мерцедеса - там не спирачките примигват, а аварийните светлини светкат при рязко спиране с ABS.
А ако искаш да си направиш хендмейд такива стопове , замисли се и за другите на пътя , дали няма да ги дразни или панира и да предизвикаш инцидент.
Аз имам подобен трети стоп,с някаква блиц схема която взех готова.При мен не може да мига толкова бързо като на Поршето, а мига 2 пъти бързо,1 сек чака и пак 2 пъти мига.С джъмпери мога да сменям вариантите но другите са много бавни и го оставих на този.Чаках да мине теста на времето и да видя как реагират другите шофьори на него и ефекта не е добре.Може би защото съм изписал W на него или заради блиц ефекта незнам но се заглеждат в него и на няколко пъти за малко да се нанижат на теглича.Така,че го свалям,а и една от страните на W то нещо ме базика и трябва да го доизмисля.
Блиц ефекта хо взех от "Направи си сам" схемите,има ги по магазини за електроника.
- 1,9TDI
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 0:01
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMP
- Местоположение: Все некЪде
Това не ти ли допада повече?
Ако направиш като втория вариант със сигурност ще отнесеш някоя по-сериозна санкция
п.п. малко от после видях, че става въпрос за Г2
- TDI stavrev
- Регистриран на: Нед 08 ное 2009 20:45
- Автомобил: MKV
- Двигател: BKD
- Местоположение: Sliven
На последния модел на Ауди S8 и S-класата дневните отпред и стоповете премигват също така мисля че е от честотата на диода.
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
И аз си мислех, че мигат...като гледах бугатито на един клип...ама се поразрових и разбрах, че просто камерата им хваща честотата..
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Това трябва да е поредното допълнение към подвижната дискотека
...Ама щом ви кефи...
Последна промяна от dandan на Вто 19 юли 2011 0:02, променено общо 1 път.
Дандан като не ти харесва си е твой проблем,момчетата се мъчат да си помогнат и ако не можеш ти да помогнеш, по-добре си затрай.
Последна промяна от yano на Сря 20 юли 2011 16:27, променено общо 1 път.
- BLADE8209
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
- Автомобил: Polo 6N2 2001
- Двигател: AMF + remap
- Местоположение: Дупница, Благоевград
Ами това с мигането може някой да не го кефи ама екстрата когато ти се задейства ABS-а да светнат авариините три пъти е супер като екстра да знаят другите участници в движението че ти спираш аварийно, ако продължава да се задейства ABS-а да продължава да светят аварийните. Само нязнам какъв сигнал и откаде трябва да се вземе от ABS-а. Ето над това ако някой се замисли няма да е зле.
