Голф 3 '94г. TD AAZ- нова шпилка за обтяжна ролка ангренажен
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Вто 03 юни 2014 16:11
Във връзка с това, че се появи проблем с обтяжната ролка на ангренажния ремък - разхлабваше се, вследствие на което и ремъка се разхлабваше и в един момент на натоварване на двигателя се получи прехвърляне на зъб от зъбното колело на горивната помпа.
Така се стигна до направата на нова шпилка.
Констатирано беше, че резбата в двигателния отсег (главата) се беше разбила частично, както и края на резбата на шпилката.
Оригиналната шпилка е М10х45 със стъпка 1.5мм. Номер по ЕТКА N-900-803-01
С метчик 11 стругаря разпроби отвора в главата и направи нова шпилка М11хМ10 със същата стъпка 1.5 мм от закалена стомана с якост около 10.5-11.
Гайката се натяга с 45 Nm.
Специални благодарности на колегите @samo_pechka и @drago_tr :beer :bowdown :bowdown :bowdown
icon_idea И понеже занапред ще съм, може би, винаги с едно на ум за разхлабването на гайката на обтяжната ролка, днес като поразгледах кое-как стои, ми идва наум една тъпа идея:
Осигурител против разхлабване - вариант с една планка (по подобие на оригиналния специален ключ за контра), в единия край на която има два щифта, които да влязат в отворите на обтяжната ролка, които се ползват за контра, още един отвор за шпилката, а от другата страна на планката - да се хване с болт горе през отвора на защитната стойка и с гайка отзад към главата, както и още един отвор за подпиращата втулка по-надолу на защитната стена. Става въпрос за отвора, предвиден горе за паразитна ролка на двигател 1Z (поз.20, поз.21) и долу - поз.5 (от схемата)
Снимки и схеми по-късно...
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Голф 3 '94г. TD AAZ- нова шпилка за обтяжна ролка ангрен
Мнениеот drago_tr » Чет 05 юни 2014 22:29
Жоре...на тая гайка и дават по книга да се натяга 20Hm :rolleyes
Ето я схемата:
Затягане болтове ангренаж.docx
(41.75 KиБ) Свален 179 пъти
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Пет 06 юни 2014 15:06
Да, единия вариант е за 45Nm, а за полу-автоматичната обтяжна ролка го дават 20 Nm.
Part I, позиция 8
Моята ролка няма такова ухо като на показаната картинка горе. Само лагер и ексцентик доколкото я разгледах.
:th_up
