А и още нещо, какво мислите вътре как да освежа интериора - с този силикон има ли ефект (който е като спрей) ..
Освежаване на Голфа
- BECK0
- Регистриран на: Съб 31 мар 2007 23:32
- Автомобил: VW Passat B7
Освежаване на Голфа
здравейте, има някой драскотини по купето на голфа.. искам да ги замаскирам по някакъв начин като не искам да пребоядисвам цялата кола.. как мислите добре ли ще стане , и могат ли да ми направят примерно само 100мл боя ? И след като ги боядисам някаква полираща паста може ли да ми препоръчате за да излъскам хубаво купето
Да заприлича на ново .. (въпреки че е набор 94
- slavi777
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 15:47
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: EZ 1990
ако са много финни драскотините пробвай да я пастираш,ако не пробваи с боя,но според мен там дето си пръскал с новата боя ще се отличава(иначе навсякъде могат да ти направят колкото си поискаш милилитра)Относно интериора вътре спрея мисля че няма много да свърши работа, виж ако имаш някой приятел дето работи на автомивка да ти отсипе малко от тея силикони дето ги ползват.Тапицериите можеш да ги изпереш с някакав препарат,например обезмаслител стават като нови
- BECK0
те драскотините са малки- т.е не драскотини ами точици.. голфа е тъмно син и на места има бели точки (1мм).. има само една драскотина по голяма.. но мисля просто да замаскирам белите точки с синя боя (по няма да си личат 100%)... а за вътре точно за такъв силикон приказвам , няма ли от къде да си купя ? Защото не се сещам сякаш за приятел в автомивка
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Ако става въпрос за точките по маската около фаровете и по предния капак за да стане както трябва е да се пребоядиса. Другия начин както казваш с боя - пак ще си личат но доста по малко. Има и още един вариант - с паста с цвят подобен като на колата. След като пастираш точките се покриват с паста. Този вариант е най лесен и евтин но с доста краткотраен ефект.
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
POLO_SPORT написа:Ама тея силикони много прах събират след това...
Ами на около седмица повтарям процедурата, но тои праха със или без гъбичка пак си се трупа, а тея спреиове не ми харесват защото по стъклата (предното) се получава гаден налеп. Като си взех колата - предният собственик я е пудрил с такива спреичета, после не мога да изчистя стъклата от налепи.
