Освежаване на Голфа
BECK0
Регистриран на: Съб 31 мар 2007 23:32
Автомобил: VW Passat B7
Освежаване на Голфа
Мнениеот BECK0 » Съб 31 мар 2007 23:45
здравейте, има някой драскотини по купето на голфа.. искам да ги замаскирам по някакъв начин като не искам да пребоядисвам цялата кола.. как мислите добре ли ще стане , и могат ли да ми направят примерно само 100мл боя ? И след като ги боядисам някаква полираща паста може ли да ми препоръчате за да излъскам хубаво купето :) Да заприлича на ново .. (въпреки че е набор 94 :)
А и още нещо, какво мислите вътре как да освежа интериора - с този силикон има ли ефект (който е като спрей) ..
slavi777
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 15:47
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: EZ 1990
Мнениеот slavi777 » Нед 01 апр 2007 7:31
ако са много финни драскотините пробвай да я пастираш,ако не пробваи с боя,но според мен там дето си пръскал с новата боя ще се отличава(иначе навсякъде могат да ти направят колкото си поискаш милилитра)Относно интериора вътре спрея мисля че няма много да свърши работа, виж ако имаш някой приятел дето работи на автомивка да ти отсипе малко от тея силикони дето ги ползват.Тапицериите можеш да ги изпереш с някакав препарат,например обезмаслител стават като нови :P
BECK0
Мнениеот BECK0 » Нед 01 апр 2007 12:55
те драскотините са малки- т.е не драскотини ами точици.. голфа е тъмно син и на места има бели точки (1мм).. има само една драскотина по голяма.. но мисля просто да замаскирам белите точки с синя боя (по няма да си личат 100%)... а за вътре точно за такъв силикон приказвам , няма ли от къде да си купя ? Защото не се сещам сякаш за приятел в автомивка :)
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 01 апр 2007 14:34
Ако става въпрос за точките по маската около фаровете и по предния капак за да стане както трябва е да се пребоядиса. Другия начин както казваш с боя - пак ще си личат но доста по малко. Има и още един вариант - с паста с цвят подобен като на колата. След като пастираш точките се покриват с паста. Този вариант е най лесен и евтин но с доста краткотраен ефект.
BECK0
Мнениеот BECK0 » Нед 01 апр 2007 16:36
Приказвах с един бояджия , той каза с клечка от метла и с малко боичка се слага в-у белите точки и след това с полир паста се минава. Смятам да опитам..
П.С. не става въпрос за точки около маската а в частност за цялата кола.
teneketo
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 14:09
Мнениеот teneketo » Нед 01 апр 2007 20:52
Давай Веско не са те излъгали с клечка за зъби или с такава от метла , аз го правя с върха на ножче .
Мацай на воля обаче да знаеш че винаги ще личи . Ако обаче има някъде ръждичка така няма да я спреш просто ще одложиш момента на пребоядисването
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Нед 01 апр 2007 22:20
Вътре тапицерията си я чистиш яко с силиконов спрей...аз поне така си поддържам таблото и някои други части ..аз мн не разбрах де ама ако питаш за седалките си земи пяна...тя пак е като спрей и чисти яко кожа... 8)
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Вто 03 апр 2007 6:43
За таблото и други пласмасови или кожени части хубава работа вършат и тея гъбички напоени със силикоинова течност, дето се използват за почистване на обувки.
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Вто 03 апр 2007 9:13
Ама тея силикони много прах събират след това...
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Вто 03 апр 2007 11:47
POLO_SPORT написа:Ама тея силикони много прах събират след това...
Ами на около седмица повтарям процедурата, но тои праха със или без гъбичка пак си се трупа, а тея спреиове не ми харесват защото по стъклата (предното) се получава гаден налеп. Като си взех колата - предният собственик я е пудрил с такива спреичета, после не мога да изчистя стъклата от налепи.
