VW Скенер
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
VW Скенер
Мнениеот absent » Сря 23 окт 2013 22:04
Здравейте колеги , реших да си покажа проекта който е още в процес на изработка , идеята е взаимствана от http://www.vw-scaner.narod.ru/ Георгием Гайдаренко подобрена от Павлом Лавровичем (Cyber_RAT) и накрая малко от мен :biggrin . Това е скенер VAG 1551 който работи с ECU по протокол KWP1281 , на кратко това е портативен скенер със собствен дисплей на базата на микроконтролер Atmega 8515. Със него могат да се четат и изтриват грешки от ECU , четене и изтриване на грешки на спирачната система ( ABS ), Както казах в момента е в процес на реализиране ( направена е хардуерната част ) все още не е изпробвано с връзка към ECU на колата ( В случая Golf 3 AAM ) . Ето като начало две снимки :
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: VW Скенер
Мнениеот nebeto » Чет 24 окт 2013 2:05
бларово,изглежда полезно.Каква е разликата между този скенер и ВАГ-КОМ кабела?
absent
Re: VW Скенер
Мнениеот absent » Чет 24 окт 2013 16:19
Не е нужен компютър включва се директно към диагностичната букса , може да се носи дори в джоба .
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: VW Скенер
Мнениеот kris11 » Пет 25 окт 2013 12:53
няма и графика
horor1991
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 17:02
Местоположение: Перник/Кладница
Re: VW Скенер
Мнениеот horor1991 » Пет 25 окт 2013 23:40
Извинявай за глупавия ми въпрос. А примерно може ли да го поставиш в колата и да седи като бордови компютър :confused
da4ko
Регистриран на: Чет 10 дек 2009 21:31
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEX 1995
Местоположение: pazardjik
Re: VW Скенер
Мнениеот da4ko » Съб 26 окт 2013 0:20
Това е много интересно! Ще следя развитието на темата с интерес! Обаче повечето от препратките в тоя линк не работят и не успях да му разгледам схемата та да разберем какви са му възможностите :biggrin ...
Успехи!
absent
Re: VW Скенер
Мнениеот absent » Нед 27 окт 2013 11:46
horor1991 написа:Извинявай за глупавия ми въпрос. А примерно може ли да го поставиш в колата и да седи като бордови компютър :confused
Може аз съм замислил нещо подобно , Иначе в момента няма развитие по устройството защото чакам другата седмица да ми доставят два елемента
absent
Re: VW Скенер
Мнениеот absent » Нед 27 окт 2013 11:53
da4ko написа:Това е много интересно! Ще следя развитието на темата с интерес! Обаче повечето от препратките в тоя линк не работят и не успях да му разгледам схемата та да разберем какви са му възможностите :biggrin ...
Успехи!
absent
Re: VW Скенер
Мнениеот absent » Вто 08 юли 2014 19:52
Скенера е завършен и вече работи свързва се с колата :Mr Green Fun по късно като завърша и кутията ще сложа клип как работи .
сега съм се заел с правенето на кутия от стар мултимер . ще съм благодарен за идеи относно изгледа на уреда отпред , сега съм се спрял на това :
Бутони от стара елка 13 на 13 мм
ресет и контраст отвори 2.5 мм
размери на лепенката 11,1 на 7,2 см
Така изглежда оригиналната лепенка на мултимера след като се измисли дизайна ще я дам на рекламна фирма за изработката и ще я залепя на нейно място .
Мултимера.
Колеги ще съм благодарен за идеи на изгледа на лепенката
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=27073
Последна промяна от absent на Сря 16 юли 2014 18:06, променено общо 2 пъти.
absent
Re: VW Скенер
Мнениеот absent » Сря 16 юли 2014 18:01
Изработката на кутията е готова :Mr Green Fun остана ми да дам на някой рекламна фирма изработката на лепенката .
Ето и какви грешки ми дава при свързването
След като измисля и дизайна на лепенката ще кача клип как работи :th_up
