Поправяне на кабел за подгряващи свещи Golf 4 TDI 1.9
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Поправяне на кабел за подгряващи свещи Golf 4 TDI 1.9
Мнениеот vanesto » Сря 24 дек 2014 9:32
Не, не е от него. Какъв ти е двигателя?
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Сря 24 дек 2014 9:34
1.9 TDI 110 к.с. с чип, но за код не мога да отговоря. Как да го разбера?
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Чет 25 дек 2014 23:15
Колега, много благодаря за труда който си положил, зада ми отделиш така темите!! Ще ги прочета от край до край и почвам да търся проблема. Мерси още веднъж и весели празници (на патерици вече) :beer
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 26 дек 2014 10:12
Весели празници! :beer
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Нед 28 дек 2014 15:38
Някой може ли да ми направи такъв кабел като от линка в първия пост за голф 4 1.9 ТДИ AHF плащам си материалите и труда разбира се :th_up
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Пон 29 дек 2014 18:50
При МК4 е лесно, явно са се усетили, че стават проблеми и са го направили лесно:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=338232
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 29 дек 2014 19:51
Не разбрах този новия кабел откъде го извади. От каква кола е, или се продават така с букса за Голф 4?
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пон 29 дек 2014 20:35
Продава се така както е с буксата.
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Вто 30 дек 2014 11:33
От къде може да се закупи, някой знае ли? Защо стария кабел само го отряза без да вади цялата инсталация? Друга инсталация ли остана в старата гофрета?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 30 дек 2014 11:35
може да се закупи от официалният представител на vw
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 30 дек 2014 15:14
Трябва да проверя в Еуратек, може да е по-евтина там, че в Автотрейд сигурно ще е над 100лв.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 30 дек 2014 16:20
Ако бях с такъв мотор, щях да си направя отделен кабел до всяка свещ.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 30 дек 2014 19:30
Навремето питах за толедото ,цялата инсталация на двигателя за към 100 кинта.При вас щом се продава само шината до буксата то няма да е повече от 10-15 лв :rolleyes
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Вто 30 дек 2014 22:42
muns61 написа:Ако бях с такъв мотор, щях да си направя отделен кабел до всяка свещ.
Как да го направя така, колега? Не са ли оригинално 2 свещи на 1 кабел?
