Поправяне на кабел за подгряващи свещи Golf 4 TDI 1.9
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Поправяне на кабел за подгряващи свещи Golf 4 TDI 1.9
Не, не е от него. Какъв ти е двигателя?
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
1.9 TDI 110 к.с. с чип, но за код не мога да отговоря. Как да го разбера?
- vanesto
Или е AHF или ASV, в големия талон не пише ли, или на лепенка в багажника. Ама няма значение, те са почти идентични. Има много теми във форума за студения старт, ако не си ги чел, ето няколко:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=431555
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=403120&hilit=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=414336&hilit=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=368746&hilit=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=397157&hilit=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=361188&hilit=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82
- Stoyanov_Vw
Колега, много благодаря за труда който си положил, зада ми отделиш така темите!! Ще ги прочета от край до край и почвам да търся проблема. Мерси още веднъж и весели празници (на патерици вече)
- vanesto
Весели празници!
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Някой може ли да ми направи такъв кабел като от линка в първия пост за голф 4 1.9 ТДИ AHF плащам си материалите и труда разбира се
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
При МК4 е лесно, явно са се усетили, че стават проблеми и са го направили лесно:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=338232
- vanesto
Не разбрах този новия кабел откъде го извади. От каква кола е, или се продават така с букса за Голф 4?
- aradovanov
Продава се така както е с буксата.
- Stoyanov_Vw
От къде може да се закупи, някой знае ли? Защо стария кабел само го отряза без да вади цялата инсталация? Друга инсталация ли остана в старата гофрета?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
може да се закупи от официалният представител на vw
- vanesto
Трябва да проверя в Еуратек, може да е по-евтина там, че в Автотрейд сигурно ще е над 100лв.
- muns61
- Местоположение: pleven
Ако бях с такъв мотор, щях да си направя отделен кабел до всяка свещ.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Навремето питах за толедото ,цялата инсталация на двигателя за към 100 кинта.При вас щом се продава само шината до буксата то няма да е повече от 10-15 лв
- Stoyanov_Vw
muns61 написа:Ако бях с такъв мотор, щях да си направя отделен кабел до всяка свещ.
Как да го направя така, колега? Не са ли оригинално 2 свещи на 1 кабел?
