Как най-безболезнено да направя бутон за АБСа
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Съб 02 дек 2006 17:16
Трябва ми бутон за включване и изключване на ABS-а на колата. Дайте някакви идеи как и къде да го монтиран, така че хем да е удобно, хем да не загрозавам колата с жици и ключета.
П.П. Това изключване може ли да го свържа към бушона на ABS-a?
mod edit: vaskoto1
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Съб 02 дек 2006 19:35
ти си ЛУД.
Goti4eskiq
Регистриран на: Сря 25 окт 2006 11:21
Мнениеот Goti4eskiq » Съб 02 дек 2006 19:43
Тва след последното преживяване с колата ли го реши?Не мисля че е добра идея.Подкрепям мнението на колегата над мен :)
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Съб 02 дек 2006 19:43
Сложи си едно копче като тово от реотаните примерно , то имаше 3 сводни места там до колкото си спомням.
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Съб 02 дек 2006 19:57
А -И АКО ВСЕ ПАК ГО ПРАВИШ---бутона ти поне да е със светлинна индикация,че как ще разбираш кога си със и кога без АБС.
musura
Сър
Мнениеот musura » Съб 02 дек 2006 19:57
didodi написа:Сложи си едно копче като тово от реотаните примерно , то имаше 3 сводни места там до колкото си спомням.
но как да прекарам кабелите от бушона до таблото, без да разглобявам таблото?
Иначе не смятам, че съм луд :idea: След две идентични катастрофи съм сигурен в това, което правя :) Може би при съвременните автомобили с brake assistance и други системи, а и с много по-съвършенни ABS системи, сигурно има полза, но при мен съм убеден, че на сухо повече пречи, отколкото помага - това за движение в града и с ниска скорост (до 50км/ч). Иначе несъмнено при висока скорост дори и на сухо полза има и то голяма, а за мокро - просто е Но.1 :)
didodi
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Съб 02 дек 2006 20:51
musura написа:но как да прекарам кабелите от бушона до таблото, без да разглобявам таблото?
Но.1 :)
Със едно телче или просто го спусни кабелчето от дупката на копюето на долу и то ще си излезе от долу под волана ;)
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Съб 02 дек 2006 23:54
SMEL написа:А -И АКО ВСЕ ПАК ГО ПРАВИШ---бутона ти поне да е със светлинна индикация,че как ще разбираш кога си със и кога без АБС.
Когато ABS-a е изключен автоматично светва лампата на таблото :wink: :idea:
sin orel C20XE
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Мнениеот sin orel C20XE » Пон 04 дек 2006 1:21
Сър,става по много начина-виж Аудитата имат такъв бутон.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 04 дек 2006 10:25
ако имаш път към СФ отиди до Ваското1.. нема начин той да не го прилемези..
иначе... от бушона.. прекъсваш го.. и после с един кабел и през бушон... и си в джаза...
аз бих заложил по-скоро някой датчик да прекъсна..
така хем ша ти свети ламба за нема АБС, хем АБС би требвало да се нахендри и да не работи..
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 04 дек 2006 11:01
Колега , виж къде съм си сложил едно бутонче дето винаги ми е под ръка и при спешност мога да го натискам дори и без да пускам волана.. (онова червенкото дето се намира на ръчката за мигачите)Изображение
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Пон 04 дек 2006 13:34
wili98 написа:...аз бих заложил по-скоро някой датчик да прекъсна..
Ако сложи ключето след бушона, няма нужда от допълнителен бушон, а когато го прекъсне(все едно вади бушона), лампата за "няма ABS" пак ще си свети :idea:
Anbuch, копчето е станало много яко :hahhihi:
musura
Сър
Мнениеот musura » Пон 04 дек 2006 20:45
Anbuch написа:...
Ти си маниак :) Супер е, само че изисква много пипане. Аз искам да е максимално просто изпълненито. Най-вероятно ще го сложа някъде до копчетата за отопление на задния прозорец или пък на мястото на копчето за заключване на ел-стъклата :078: чудя се още ... но имам време, все пак нямам кола за сега
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Пон 04 дек 2006 22:09
ако не ме лъже паметта мисля че съм виждал на пасат (наборите на голф 2-ка), до ключа за фаровете, че там има индикатор за ABS, и все ми се струва че е копчето , за което питаш или е само лампичка?айде по запознатите да си казват..... :oops:
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Вто 05 дек 2006 1:02
smurf написа:...
До ключа за фаровете има индикатор за ABS, но не е копче :!:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
