Трябва ми бутон за включване и изключване на ABS-а на колата. Дайте някакви идеи как и къде да го монтиран, така че хем да е удобно, хем да не загрозавам колата с жици и ключета.
П.П. Това изключване може ли да го свържа към бушона на ABS-a?
mod edit: vaskoto1
Как най-безболезнено да направя бутон за АБСа
- Goti4eskiq
- Регистриран на: Сря 25 окт 2006 11:21
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
didodi написа:Сложи си едно копче като тово от реотаните примерно , то имаше 3 сводни места там до колкото си спомням.
но как да прекарам кабелите от бушона до таблото, без да разглобявам таблото?
Иначе не смятам, че съм луд
- sin orel C20XE
- Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
ако имаш път към СФ отиди до Ваското1.. нема начин той да не го прилемези..
иначе... от бушона.. прекъсваш го.. и после с един кабел и през бушон... и си в джаза...
аз бих заложил по-скоро някой датчик да прекъсна..
така хем ша ти свети ламба за нема АБС, хем АБС би требвало да се нахендри и да не работи..
wili98 написа:...аз бих заложил по-скоро някой датчик да прекъсна..
Ако сложи ключето след бушона, няма нужда от допълнителен бушон, а когато го прекъсне(все едно вади бушона), лампата за "няма ABS" пак ще си свети
Anbuch, копчето е станало много яко
- musura
- Сър
Anbuch написа:...
Ти си маниак
чудя се още ... но имам време, все пак нямам кола за сегаКой е на линия
