Оригинални напречни греди за голф 4
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пет 09 май 2014 21:03
Здравейте!
От доста време ми се искаше да си взема багажник (напречни греди) за голф 4 хечбек. Доста се чудих кой от двата модела да си избера: черните на Туле
или сивите алуминиеви, които ги водят оригинални за модела.
В крайна сметка се спрях на сивите. Проблема е, че се намират по-трудно от другите и цената им е по-висока, дали защото ги водят оригинални - не знам.
Малко информация за багажниците:
Оригиналния е от две алуминиеви греди, като има разлика между греди за двуврат и за четириврат голф.
Предните греди изглеждат абсолютно еднакви - захващане, дължина, пластмаси, докато задните са различни. Първата разлика е в захващането. За 4 врати е както предната греда, но за 2 врати захващането наподобява на скоби.
Другата разлика е в дължините на гредите:
п-предни
з-задни
2-двуврат
4-четиривтар
с червено са размери в см (+-1см)
Това са основните разлики в тези багажници, така че ако мислите да вземете от двуврат голф и да го сложите на такъв с 4 врати - ще иска преправяне. Трудно, но може да стане. Но обратното от 4 на 2 не става.
Тези дни се заемам с пооправянето на визията на гредите и пластмасите и скоро ще го кача на колата.
Имам няколко въпроса, за които се надявам да ми помогнете:
1. Мога ли по някакъв начин да оправя драскотини по пластмасите?
2. Има драскотини по алуминиевите греди. Как мога да ги залича?
Благодаря!
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Re: Оригинални напречни греди за голф 4
Мнениеот delian1978 » Нед 11 май 2014 19:22
Аз минах през този филм.Няколко съвета при преправянето на задната греда.Първо за скъсяването-иди до някой дограмаджия,те имат много хубави машини за рязане и ще ти среже гредата точно и под съответния ъгъл.Аз и там разпробих и новите отвори отгоре,пак заради бормашината с менгеме,която имаха.Второ-трябва да се промени и профила на самата гума която ляга на покрива.това става с много търкане с шлайфа,на който монтирах една специална основа на която се слага шкурка,ама по-едричка 80-60 примерно.Търкаш и мериш и така докато докараш желания резултат.Накрая самото захващане за покрива-аз срязах старата планка,изправих я с чука и й направих два нови отвора и сега за да сложа задната греда трябва да развивам болтовете на тавана,ама то и при другите греди е така.
Относно запълването на драскотините-по пластмасата най-добре с кит и после с черен спрей мат отгори,а за алуминия има специален кит,ама си личи,ако не са много дълбоки ги приглади с шкурка и толкова.
П.П.
На снимките гредата е над тавана защото не съм стегнал болта вътре,който натяга всичко.
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Нед 11 май 2014 21:50
Явно вече си минал през процедурата с преправянето. Аз в момента имам и двата багажника и затова реших да дам малко инфо за багажниците, ако някой колега реши да се заеме с преправяне. За драскотините на пластмасите - те не са дълбоки и ще ги пръсна със спрей. А тези по гредите ще обработя и после ще ги пръсна с plasti dip новия гумен спрей за всякакви повърхности. Надявам се да се получи желания ефект.
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Пон 19 май 2014 16:16
колко пари вървят втора употреба въпросните греди ?
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пон 19 май 2014 17:25
За колкото си ги намериш като цяло. В момента в OLX мисля, че има за двуврат за 120лв като продавача си поемаше доставката. (стоят от месеци, преди бяха на 140) На снимките изглеждат сгодни, имат си и капачки и ключове. Аз днес оставих моите да се боядисват и скоро ще ги кача на колата, след което ще пусна комплекта за двуврат голф за продажба.
delian1978
Двигател: ALH 1999
Мнениеот delian1978 » Пон 19 май 2014 19:56
Има едни в OLX направо без пари:
http://olx.bg/naprechni-gredi-za-kola-i48758741
Ама са за двуврата кола.
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Вто 17 юни 2014 23:41
Ето и малко снимки как станаха нещата при мен. Все още не е напълно завършено, но е годно за използване. Гредите бяха леко захабени и затова го боядисах с боя Plasti Dip. Не стана, както е оригиналния цвят, но ми допада повече от драскотините. Остана само да пръсна черните пластмаси и вече ще са без забележки!
Изкарах си и два ключа за ключалките, че нямаше. Излезе ми около 20лв., но патрона беше свален и беше по-лесно. Иначе било по-скъпо да се прави ключ, докато патрона бил заключен върху гредата.
mart091
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 17:43
Местоположение: plovdiv
Мнениеот mart091 » Пет 20 юни 2014 17:08
А може да се вземат и от тук http://superautobg.com/bg/home.html
аз имам от тях алуминиеви на Круз и паснаха перфектно на оригиналните пъпки за монтнаж
вече две години ги ползвам и съм много доволен.
VW`VENTO
Двигател: AHF
Мнениеот VW`VENTO » Нед 15 фев 2015 15:30
Някой може ли да ми каже на тази част от гредите,оградена в червено дали има някакъв оригинален номер.Искам да си ги набавя понеже на моите греди ги няма :gruebel
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Нед 15 фев 2015 18:38
По-принцип можеш да си направиш планки със отвор който да минава през главата на болта за закрепване като на репликата HAKR и няма да бъде нужно свалянето на болтовете зада монтираш багажника!
Има един недостатък обаче, не е желателно да слагаш повече от 70кг защото тежеста пада на тавана/ламарината a не на болтовете както е при оригиналния където планката има щипки който обхващат самия болт!
VW`VENTO
Двигател: AHF
Мнениеот VW`VENTO » Пон 02 мар 2015 18:01
Никой ли неможе да ми каже дали тези гумички или пластмаси имат някакъв оригинален номер? :rolleyes
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Сря 04 мар 2015 1:39
VW`VENTO написа:Никой ли неможе да ми каже дали тези гумички или пластмаси имат някакъв оригинален номер? :rolleyes
Здравей,
Имам една такава свалена гума, но за съжаление на нея няма парт номер. Единственото, което пише на нея е >pp<+>te(pebbs+pp)<1 и 853-3310- .
Проверих в Гугъл, но не намерих нищо. Надявам се да ти помогнат с нещо.
П.п.: :idea3 може да провериш в етка или друга програма за части по парт номера.
п.п.2: Освен за по-добра визия не виждам за какво друго допринасят?!
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Вто 04 авг 2015 20:15
Някой да знае дали греди от фолксваген Пасат 3 седан стават за бора седан.Става въпрос за тази обява http://olx.bg/ad/originalni-gredi-za-folksvagen-pasat-3-70-lv-ID5lzGm.html#ba0ef2d2a8
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Вто 04 авг 2015 20:27
Провери дали си на пъпки или като задните греди на двуврат голф 4. Самото захващане се различава. Може и да попиташ продавача. :smile
delian1978
Двигател: ALH 1999
Мнениеот delian1978 » Вто 04 авг 2015 23:25
Изобщо не стават.Захвата е различен,защото при Пасат хващат директно покрива,а и дължината е различна.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
