Активиране на аларма при отваряне на преден капак Джета2
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Здравейте. Понеже останах без акумулатор, откраднаха го и то учудващо без никакво изкривяване на капака и развинтени кабелите съвсем внимателно и откачени, абе все едно аз съм си го свалил и затворил капака. Реших, че това е раздела в който да попитам някой правил ли си е някакъв контакт, който да отваря веригата на някоя крушка примерно и да активира алармата? Приятен ден на всички и успешна седмица.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: Активиране на аларма при отваряне на преден капак Джета2
Ако алармата ти позволява, може да си сложиш ел.машинка (като тези за вратите) на бравата/механизма на предния капак. Бутончето да е в най-предната част, така че при най-малко повдигане да задейства. Ще ти тябва "алармаджия" да ти каже дали става на твоята.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
просто е стига да ти се занимава можеш и сам. трябва ти едно бутонче като тези на вратите, те активират плафона в купето и алармата(ако е вързана към тях) та на предния капак има отвор точно за такъв бутон.намира се (ако не бъркам) там където закачаш щеката за подпиране на капака. опъваш едно кабелче от прекъсвача на предната врата до новия и си ти. а капака се отваря много лесно и просто през емблемата. мисля имаше начин там да се подложи ламарина да стане по трудно достъпно за апашлъците
Челен опит не функционира след 1 зимен месец ръжда или окис от влагата и не дава контакт.Най-добре е ламарина зад емблемата предпазваща ключалката от отключване с отвертка.
zdravko_jett
от личен опит,четири години без никакви проблеми!!! аа и на окиса си има решение
- petarkolev
- Двигател: RP
Сложих парче от пластмаса от кора за под двигател пък ще видя какво ще стане, и започнах да я спирам срещу друга кола или ограда.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Не се слага бутон обикновен а стоп машинка. Нито ръждясва,нито нищо.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Повечето алармаджии слагат бутони на предния капак,имат си.Иди при такъв.И не е вързан за плафона.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Има едни бутони с гумено маншонче и не клеясват.
Повечето алармаджии слагат едни метални дълги дето замасяват и като са се окислили,не вършат работа.
Иначе се връзва към кабела на алармата,който трябва да се свърже към бутона на вратата.
- ВАН
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 13:43
- Автомобил: VW Golf II 1991 1.6 Keihin
- Двигател: PN
petarkolev написа:Сложих парче от пластмаса от кора за под двигател пък ще видя какво ще стане, и започнах да я спирам срещу друга кола или ограда.
Да не те отчайвам, но почти няма спасение. Имаме два Голфа 2ки и от двата са заминали общо пет акумулатора. В отчаянието си бях стигнал до там, че разпробих капака на единия и го вързах с катинар. Това не помогна. Най-ефективно се получи при мен като монтирах нестандартен болт на планката за затягане на акумулатора! За съжаление и това не те спасява от изроди, които като се нервират почват да ти режат кабелите в двигателния отсек.
- petarkolev
- Двигател: RP
Е предполагам, че ако съм спрял срещу ограда поне няма да демонтират оградата заради ценния ми акумулатор.
