Активиране на аларма при отваряне на преден капак Джета2
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 30 ное 2015 14:19
Здравейте. Понеже останах без акумулатор, откраднаха го и то учудващо без никакво изкривяване на капака и развинтени кабелите съвсем внимателно и откачени, абе все едно аз съм си го свалил и затворил капака. Реших, че това е раздела в който да попитам някой правил ли си е някакъв контакт, който да отваря веригата на някоя крушка примерно и да активира алармата? Приятен ден на всички и успешна седмица.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Активиране на аларма при отваряне на преден капак Джета2
Мнениеот georgebonev » Пон 30 ное 2015 14:47
Ако алармата ти позволява, може да си сложиш ел.машинка (като тези за вратите) на бравата/механизма на предния капак. Бутончето да е в най-предната част, така че при най-малко повдигане да задейства. Ще ти тябва "алармаджия" да ти каже дали става на твоята.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Нед 06 дек 2015 17:59
просто е стига да ти се занимава можеш и сам. трябва ти едно бутонче като тези на вратите, те активират плафона в купето и алармата(ако е вързана към тях) та на предния капак има отвор точно за такъв бутон.намира се (ако не бъркам) там където закачаш щеката за подпиране на капака. опъваш едно кабелче от прекъсвача на предната врата до новия и си ти. а капака се отваря много лесно и просто през емблемата. мисля имаше начин там да се подложи ламарина да стане по трудно достъпно за апашлъците
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Сря 09 дек 2015 16:35
Челен опит не функционира след 1 зимен месец ръжда или окис от влагата и не дава контакт.Най-добре е ламарина зад емблемата предпазваща ключалката от отключване с отвертка.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Сря 16 дек 2015 20:43
от личен опит,четири години без никакви проблеми!!! аа и на окиса си има решение
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 09 апр 2016 9:41
Сложих парче от пластмаса от кора за под двигател пък ще видя какво ще стане, и започнах да я спирам срещу друга кола или ограда.
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Съб 09 апр 2016 9:54
Не се слага бутон обикновен а стоп машинка. Нито ръждясва,нито нищо.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 10 апр 2016 21:20
Повечето алармаджии слагат бутони на предния капак,имат си.Иди при такъв.И не е вързан за плафона.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 10 апр 2016 21:43
Има едни бутони с гумено маншонче и не клеясват.
Повечето алармаджии слагат едни метални дълги дето замасяват и като са се окислили,не вършат работа. :wink
Иначе се връзва към кабела на алармата,който трябва да се свърже към бутона на вратата.
ВАН
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 13:43
Автомобил: VW Golf II 1991 1.6 Keihin
Двигател: PN
Мнениеот ВАН » Пет 22 апр 2016 23:12
petarkolev написа:Сложих парче от пластмаса от кора за под двигател пък ще видя какво ще стане, и започнах да я спирам срещу друга кола или ограда.
Да не те отчайвам, но почти няма спасение. Имаме два Голфа 2ки и от двата са заминали общо пет акумулатора. В отчаянието си бях стигнал до там, че разпробих капака на единия и го вързах с катинар. Това не помогна. Най-ефективно се получи при мен като монтирах нестандартен болт на планката за затягане на акумулатора! За съжаление и това не те спасява от изроди, които като се нервират почват да ти режат кабелите в двигателния отсек.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 23 апр 2016 11:10
Е предполагам, че ако съм спрял срещу ограда поне няма да демонтират оградата заради ценния ми акумулатор.
Потребители, разглеждащи този форум: eraserbg21 и 57 госта
