Голф 3 1Z-вентилатора започна да свири
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 22 юли 2017 18:00
Колеги,имам един проблем,който ме дразни от зимата още-при по-дълга работа на вентилатора на парното ,започва да свири/скрибуца.Сега като оправиха климатика ,го отворих и смазах уж втулките,но пак при по-дълга работа -същото.Струва ми се ,че не мога да достигна до предната втулка както трябва-турбинката ми пречи.Въпроса ми е как да смажа предната втулка?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3 1Z-вентилатора започна да свири
Мнениеот kris11 » Съб 22 юли 2017 20:42
игла накачулена на спринцовка. И не какво да е масло
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 23 юли 2017 8:58
Току що го направих точно така-да видим какъв ще е резултата.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 23 юли 2017 22:01
Крис какво е маслото ? Принципно за такива ремонти съм ползвал спрей грес висококачествена , стяга бързо и оставя един филм.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 24 юли 2017 8:57
samo_pechka написа:Крис какво е маслото ? Принципно за такива ремонти съм ползвал спрей грес висококачествена , стяга бързо и оставя един филм.
Имам и грес на спрей, а маслото е силиконово - забр. марката.Имам го от много отдавна.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 24 юли 2017 17:26
За мен всички спрейове изфирясват бързо .За това използвах хидравлично масло за да мине през иглата на спринцовката.Ако пак не съм достигнал предната втулка,ще разпробия турбинката отпред.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 24 юли 2017 19:30
Турбинката не я пробивай,ще и нарушиш баланса
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 24 юли 2017 19:56
Турбината се сваля.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 24 юли 2017 20:11
Как се сваля-избива ли се .На шлици ли е .На мен ми се струва,че е залепена за оста или горещо набита.
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 24 юли 2017 20:16
Избива се след нагряване на пластмасата.
Може и без нагряване, но е по-грубо.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 24 юли 2017 20:36
Благодаря,muns,но ми се струва,че ако река да я махам ,ще си отворя рана на г...а.Все пак мерси на всички включили се-темата може да се заключва.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 25 юли 2017 6:34
vlado_tonev написа:Турбинката не я пробивай,ще и нарушиш баланса
Аз ги пробивам. 2мм дупка съвсем близо до оста не е достатъчна да се отрази на баланса.
petar_a
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
Автомобил: VW BORA 2.0 115
Двигател: AQY 1999
Местоположение: Montana
Мнениеот petar_a » Вто 01 авг 2017 11:29
Пробиваш и на срещуположната или още две през 120 градуса,или още три през 90,както дойде...докато се балансира !!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
