Голф 3 1Z-вентилатора започна да свири
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Колеги,имам един проблем,който ме дразни от зимата още-при по-дълга работа на вентилатора на парното ,започва да свири/скрибуца.Сега като оправиха климатика ,го отворих и смазах уж втулките,но пак при по-дълга работа -същото.Струва ми се ,че не мога да достигна до предната втулка както трябва-турбинката ми пречи.Въпроса ми е как да смажа предната втулка?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3 1Z-вентилатора започна да свири
игла накачулена на спринцовка. И не какво да е масло
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Току що го направих точно така-да видим какъв ще е резултата.
- samo_pechka
Крис какво е маслото ? Принципно за такива ремонти съм ползвал спрей грес висококачествена , стяга бързо и оставя един филм.
- kris11
samo_pechka написа:Крис какво е маслото ? Принципно за такива ремонти съм ползвал спрей грес висококачествена , стяга бързо и оставя един филм.
Имам и грес на спрей, а маслото е силиконово - забр. марката.Имам го от много отдавна.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
За мен всички спрейове изфирясват бързо .За това използвах хидравлично масло за да мине през иглата на спринцовката.Ако пак не съм достигнал предната втулка,ще разпробия турбинката отпред.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Турбинката не я пробивай,ще и нарушиш баланса
- muns61
- Местоположение: pleven
Турбината се сваля.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Как се сваля-избива ли се .На шлици ли е .На мен ми се струва,че е залепена за оста или горещо набита.
- muns61
Избива се след нагряване на пластмасата.
Може и без нагряване, но е по-грубо.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Благодаря,muns,но ми се струва,че ако река да я махам ,ще си отворя рана на г...а.Все пак мерси на всички включили се-темата може да се заключва.
- ktamen
vlado_tonev написа:Турбинката не я пробивай,ще и нарушиш баланса
Аз ги пробивам. 2мм дупка съвсем близо до оста не е достатъчна да се отрази на баланса.
petar_a
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
- Автомобил: VW BORA 2.0 115
- Двигател: AQY 1999
- Местоположение: Montana
Пробиваш и на срещуположната или още две през 120 градуса,или още три през 90,както дойде...докато се балансира !!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
