проблем с компютъра но b3 1.8 90 кс
maxon
Регистриран на: Съб 02 апр 2011 20:06
Местоположение: България
Мнениеот maxon » Съб 22 юни 2019 6:21
Здравейте колеги .От известно време имам един проблем с PASSAT B3 1.8 90kc .
Работи на газ перфектно но на бензин прекъсва и губи мощност . По начало си ремонтирам всичко сам но този път се наложи да отида до майстор.
Мнението на майстора беше че компа трупа грешки когато работи на газ и при преминаване на бензин двигателя започва да прекъсва и гасне .
сутрин когато е по студено работата е още по зле тихи обороти изобщо няма . Чувал съм че при такъв проблем се изолира кабел от пакета на компа.
Бихте ли дали мнение по въпроса и ако може да ми кажете кой е кабелът който трябва да прекъсна.
Благодаря ви предварително.
Двигател: PN 1990
Re: проблем с компютъра но b3 1.8 90 кс
Мнениеот stefan4o » Съб 22 юни 2019 7:06
Доколкото зная прекъсват постоянния плюс. Червен на цвят. Мисля, че го правят с реле, при подаване на контакт сработва релето и затваря веригата - така се осигурява захранване на ЕКУ. Преди да го направиш пробва ли да откачиш клемата на акумулатора за 15мин и после да покараш на бензин само?
maxon
Мнениеот maxon » Съб 22 юни 2019 7:13
Да откачам клеймата за кратко време и после пак я слагам проблема изчезва
до момента когато превключа пак на газ
maxon
Мнениеот maxon » Съб 22 юни 2019 7:16
Мисля че се прекъсваше кабел N 36 това е само за паленето защото когато прекъсва цялото захранване вече всички уреди
губят даните си часовник радио и др
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 22 юни 2019 7:18
Аз говоря за постоянния плюс КЪМ ЕКУ... Не да прекъсваш плюса КЪМ акумулатора. Пийни едно кафе, колега, да се събудиш :) Говорим за снопа КЪМ ЕКУ с 25-те пина... Най-добре би станало, ако се свърже още от бушониерата - ще стане като заводско. Добавяш само една конзола за реле над бушонното табло и си ти. 4-ти пин на ЕКУ (при Джетроник) би следвало да е 12В от акумулатора. Само че не мога да открия на бушониерата откъде тръгва... все си мисля, че трябва да минава през нея :gruebel
Важно е да се уточни колата ти с Моно-Джетроник или Моно-Мотроник е? Щото едното е по-дърто с 25 пина, другото е с 35. Снимай ЕКУ за по-сигурно. Мисля, че второто нямаше вакуум на делкото, ама може и да се бъркам, затова най-добре снимка.
maxon
Мнениеот maxon » Съб 22 юни 2019 11:52
МОТРОНИК С 35 НЯМА ВАКУМ НА ДЕЛКОТО
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 22 юни 2019 12:06
Пин 2 на ЕКУ, трябва да е червен на цвят. Провери го и го проследи, преди да го срежеш, за да си сигурен.
maxon
Мнениеот maxon » Съб 22 юни 2019 15:58
ЧЕРВЕНИЯ ПИН 2 КЪДЕ Е НАЙ ДОБРЕ ДА ГО ПРЕКЪСНА И ПОСЛЕ КАКВО СЛЕДВА
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 22 юни 2019 16:09
Проследи го, откъде минава. Аз бих го прекъснал близо до бушониерата, хем после да ми е лесно да си хвана плюс след контакт.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Съб 22 юни 2019 19:11
Най-лесно става близо до буксата на компютъра, и няма нужда от реле!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 22 юни 2019 19:49
Директно свързваш 12 на контакт към пост. плюс ли? Иначе за лесното - всеки търси лесното, аз предпочитам скритото.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Съб 22 юни 2019 20:30
Реже се постоянния плюс дето е на компютъра.След това отрязания кабел от към компютъра, се свързва към кабела дето е плюс на контакт на компютъра.Другата част на отрязания кабел се изолира старателно.
maxon
Мнениеот maxon » Нед 23 юни 2019 15:44
Благодаря ви колеги за информацията надявам се нещата да се оправят
