Сваляне на фолио от задния прозорец
borisfx
Регистриран на: Пон 03 ное 2014 14:06
Мнениеот borisfx » Сря 05 юни 2024 19:43
Здравейте. Искам да попитам - има ли някой тук, който е успял да свали старо фолио от задния прозорец БЕЗ ДА ПОВРЕДИ жиците на нагревателя на задното стъкло. И ако има някой който е успял-да каже как го е направил.
На теория знам как се прави. Много бавно и внимателно, с нагряване с горещ въздух, фолиото трябва да се отлепи. Обаче на практика не става така. Миналата седмица, отлепяхме фолиото на един приятел и половината жици заминаха, отлепиха се. Сега искам да сваля и фолиото от задния прозорец на моята кола, обаче ме е страх че парното на прозореца ще замине
Zdravko Zankov
Re: Сваляне на фолио от задния прозорец
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 05 юни 2024 19:44
Ходи при някой детайлър. Аз не бих рискувал.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 05 юни 2024 19:48
Лепенки не се отлепят със замах. За да се отлепят без да повредят основата трябва да им се прилага малка но постоянна сила. Натоплянето определено помага. Остави колата на слънце за час-два преди да почнеш отлепянето! И пак да каж: без силно дърпане!
NikMar55
Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
Автомобил: Golf 4
Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
Местоположение: Габрово
Мнениеот NikMar55 » Чет 06 юни 2024 17:13
По Дискавъри в " Да продадеш колата си" Майк демонстрира как го прави. Намокри фолиото и го покри с найлон, после го остави на слънце за известно време и отлепянето стана много лесно.
borisfx
Мнениеот borisfx » Чет 06 юни 2024 17:31
NikMar55 написа:По Дискавъри в " Да продадеш колата си" Майк демонстрира как го прави. Намокри фолиото и го покри с найлон, после го остави на слънце за известно време и отлепянето стана много лесно.
А, виж това за намокрянето с вода не го знаех. Благодаря че ми каза. Знаех за затоплянето с горещ въздух, но за намокрянето сега научих. Ще го пробвам да видим как ще стане. Дано само и жиците на парното не започнат да се отлепват лесно след затоплянето и намокрянето и да излизат заедно с фолиото :)
Сега се замислих - не може ли затъмняващото фолио за задния прозорец да се залепи от външната страна на стъклото, за да не се повреждат реотаните на нагревателя на задното стъкло?
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Нед 09 юни 2024 18:18
Няма невъзможни неща! "?" е дали ще ти хареса резултатът след 1-та автомивка.Ха сега познай какъв ще е.Па знам ли ,може и да ти харесва набръчкано фолио :mhihi
borisfx
Мнениеот borisfx » Вто 11 юни 2024 19:11
apolon написа:Няма невъзможни неща! "?" е дали ще ти хареса резултатът след 1-та автомивка.Ха сега познай какъв ще е.Па знам ли ,може и да ти харесва набръчкано фолио :mhihi
Ами няма да мия колата на автомивка. Само с маркуча от чешмата.
fxexpo
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 10:14
Автомобил: Arteon R SB 2023
Двигател: DNFG
Мнениеот fxexpo » Чет 13 юни 2024 15:53
С фолио върху задното стъклото, ако имаш чистачка (зависи какъв тип ти е купето) ще трябва да спираш и почистваш стъклото от мизерии, преди да си пуснеш чистачката. Иначе ще надереш бързо фолиото.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 13 юни 2024 18:08
Аз съм махал фолио с парочистачка
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
