Здравейте. Искам да попитам - има ли някой тук, който е успял да свали старо фолио от задния прозорец БЕЗ ДА ПОВРЕДИ жиците на нагревателя на задното стъкло. И ако има някой който е успял-да каже как го е направил.
На теория знам как се прави. Много бавно и внимателно, с нагряване с горещ въздух, фолиото трябва да се отлепи. Обаче на практика не става така. Миналата седмица, отлепяхме фолиото на един приятел и половината жици заминаха, отлепиха се. Сега искам да сваля и фолиото от задния прозорец на моята кола, обаче ме е страх че парното на прозореца ще замине
Сваляне на фолио от задния прозорец
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Сваляне на фолио от задния прозорец
Ходи при някой детайлър. Аз не бих рискувал.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Лепенки не се отлепят със замах. За да се отлепят без да повредят основата трябва да им се прилага малка но постоянна сила. Натоплянето определено помага. Остави колата на слънце за час-два преди да почнеш отлепянето! И пак да каж: без силно дърпане!
- NikMar55
- Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
- Местоположение: Габрово
По Дискавъри в " Да продадеш колата си" Майк демонстрира как го прави. Намокри фолиото и го покри с найлон, после го остави на слънце за известно време и отлепянето стана много лесно.
NikMar55 написа:По Дискавъри в " Да продадеш колата си" Майк демонстрира как го прави. Намокри фолиото и го покри с найлон, после го остави на слънце за известно време и отлепянето стана много лесно.
А, виж това за намокрянето с вода не го знаех. Благодаря че ми каза. Знаех за затоплянето с горещ въздух, но за намокрянето сега научих. Ще го пробвам да видим как ще стане. Дано само и жиците на парното не започнат да се отлепват лесно след затоплянето и намокрянето и да излизат заедно с фолиото :)
Сега се замислих - не може ли затъмняващото фолио за задния прозорец да се залепи от външната страна на стъклото, за да не се повреждат реотаните на нагревателя на задното стъкло?
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Няма невъзможни неща! "?" е дали ще ти хареса резултатът след 1-та автомивка.Ха сега познай какъв ще е.Па знам ли ,може и да ти харесва набръчкано фолио
apolon написа:Няма невъзможни неща! "?" е дали ще ти хареса резултатът след 1-та автомивка.Ха сега познай какъв ще е.Па знам ли ,може и да ти харесва набръчкано фолио
Ами няма да мия колата на автомивка. Само с маркуча от чешмата.
fxexpo
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 10:14
- Автомобил: Arteon R SB 2023
- Двигател: DNFG
С фолио върху задното стъклото, ако имаш чистачка (зависи какъв тип ти е купето) ще трябва да спираш и почистваш стъклото от мизерии, преди да си пуснеш чистачката. Иначе ще надереш бързо фолиото.
