Съвет за пребоядисване на врати на Golf II
nickarsow
Регистриран на: Съб 05 фев 2011 16:54
Мнениеот nickarsow » Съб 12 юли 2014 14:35
Здравейте майстори,
Зимата на паркинг някой ми ожули двете леви врати и понеже си бяха и доста стари, тук-там ръждата беше почнала да се появява, реших да ги сменя изцяло. Намерих две много запазени, но в друг цвят.
Дайте съвет как е по-добре да процедираме при боядисването:
1. Сваляне на боята ( без антикорозионното покритие ) с коресилин и/или много фина водна шкурка;
или
2. Сваляне на всичко до метал, нов грунд и боя.
Предварително благодаря за съветите.
Поздрави
Арсов
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Re: Съвет за пребоядисване на врати на Golf II
Мнениеот freshenero » Съб 12 юли 2014 14:45
Тук въпросите относно боя са малко глас в пустиня.Тези където са наясно пазят много ревностно ,,рецептата".Преди време и аз поисках съвет от вещи в занаята и след ,което съжалих.По мое мнение непрофесионално,разбира се-трябва да мат-ираш повърхността за да хване новата боя.Това при положение ,че не се налага китосване и други намеси.С няколко вида водна шкурка ще свършиш работа.
taran
Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Мнениеот taran » Съб 12 юли 2014 18:37
Ако са в добро състояние,можеш да ги изшлайфаш на водно на 800 или 1000 и да боядисаш отгоре.Ако не си сигурен в качеството на сегашната боя,може да изшлайфаш вратите на 240 и да ги грундираш с акрилен грунд и след това водно и боя.
Ако се налага да китваш филма е малко по-различен.
Успех.
ПП.ако тук въпросите за боядисването не се обсъждат,има други форуми,където с колеги,сме се постарали да дадем максимална яснота относно въпросите на автобоядисването.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 12 юли 2014 18:59
По случай твоята история с паркинга искам да вметна нещо :a045
Често срещам коли които са зажулени и по вратите, калниците е останало следа(боя) от другия автомобил.
Хората си карат така и си мислят 1е са за бояджия а всъщност не винаги е това което си мислите.
Моя съвет е:
вземете малко бензин и едно парцалче
натъркайте хубаво докато падне боята от другия автомобил и вижте какви са истинските щети :th_up
Често след измиването на чуждата боя не остават почни никакви следи по колата ви и все едно никои не ви е удрял.
Много хора знаят за този метод но има и такива дето не го знаят :c020
nickarsow
Мнениеот nickarsow » Нед 13 юли 2014 8:53
Здравейте момци,
Благодаря за съветите. Зажулването на старите врати е доста дълбоко, дори с леко изкривяване. Не твърдя, че добър майстор не може да ги барне и да станат, като нови, но намерих изгодно много запазени врати и реших да ги боядисаме отделно от колата....мисля, че ще е по-лесно, после да ги сложа на мястото на старите.
Направи ми впечатление, че коресилина сваля оригиналната боя, но не знам дали няма да засегне и антикорозионното покритие. Мога да пробвам от вътрешната страна и, ако не го засяга, после с 800-1000 водно леко да матирам самото антикорозионно покритие, за да хване новата боя. Иначе "новите" врати нямат нужда от кит.
Поздрави
Арсов
taran
Мнениеот taran » Нед 13 юли 2014 19:27
Покритието,което се разтваря с кореселин или го измий напълно,или го изшлайфаи и след това пръсни един грунд одгоре.Да не надигне докато го боядисваш.
silvers
Регистриран на: Вто 28 сеп 2010 16:35
Автомобил: MK3 2.0 16v
Двигател: ABF
Мнениеот silvers » Нед 13 юли 2014 20:29
Здравей колега, първо вземи си огледай добре вратите които си купил. После ако имат леки гънки ги китосай, огледай дали има някъде дребни дупчици от камъчета или някъде дълбоки драскотини ако има доста такива взимаш 240 и зануляваш до ламарина след като приключиш с зануляването оглеждаш добре вънчните ръбове на вратата ако са очукани ги зануляваш и тях но на рака не с машина. След това взимаш 320 минаваш цялата врата от външната страна и си готов за основа.След като изсъхне основата или 24 часа взимаш 1000 водно и я минаваш от всякъде за да стане отпред идеално глатка и от вътре да се матира добре навсякъде. след ова обезмасляваш обезпрашаваш пръскаш база 2 плътни ръце, а за лака зависи какъв лак ще си купиш по принцип 2 ръце и половина като ако е нормален които ти трябва в момента все пак е лято пръскаш половин ръка изчакваш около 2 - 5 мин след което една плътна ръка чакаш 5-8 мин. и след това последната пак плътна като се стремиш по челните въбове да не се оливаш ставт стечове които се махат с полиране но е доста трудно и ако не си го правил може да се наложи да повториш процедуратамакар и не цялата. ВРАТИТЕ СИ ГИ БОЯДИСАЙ ПРЕДИ ДА ГИ СЛОЖИШтака ще ти бъде по лесно.
Пздрави надявам се да съм ти бил полезен!!! Успех ако има нещо друго питай ще ти кажа с удоволствие.
Потребители, разглеждащи този форум: PlamenDimitrov1 и 55 госта
