Аларма за забравени фарове - РЕШЕНИЕ
Proben
Мнениеот Proben » Сря 25 авг 2004 20:56
Карал съм и други коли освен пасата които имат едно страхотно удобство. Ако си забравил фаровете включени, загасиш колата и отвориш предната врата - веднага се включва гонг който те подсеща да си загасиш фаровете. Чудя се има ли ПРОСТ И ЛЕСЕН начин това да стане и на пасата. Мислех да вържа една пищялка към зелената лампичка на ключа за фаровете, но тя свети и когато съм на габарити...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 26 авг 2004 8:34
от мосьо бриколаж се взима една сиренка за светлини-2-3лева беше на щанда за автоаксесоари.
тя има 2 полюса които трябва да бъдат задължително спазени!!
от тука има 2 варианта:
1 по прост-но на мене не ми харесва-връзваш черното кабелче на маса, която се взима от бутона на вратата (за да може все пак да бръмка само при отворена врата), изваждаш ключа за фаровете и мериш на кой кабел има ток при включени габарити-там връзваш червения кабел.
ефект-като си на габарити или фарове и отвориш вратата-пищялката пищи.
минус-пищи винаги-без значение дали работи мотора или не-е точно това ме дразни най много.
2 по сложен вариант-връзваш черното кабелче на маса, която се взима от бутона на вратата, взима се едно реленце, малко, електронкаджийско, и се връзва червеното кабелче на пищавицата на нормално затворения му контакт, на основния се връзва + от ключа за фаровете описан по горе. намотката (котвата) на релето се връзва единия край на маса а другия се връзва на контактния ключ на положението АСС в което обикновено свири и касетофона.
ефект-когато двигателя е загасен или не на контакт релето не е захранено и контактите дават накъсо зумера и ключа на фаровете и ако си на фарове (габарити) пищи, а ако си подал контакт или работи мотора релето се захранва и разпада пищавицата и дори да си на фаровете-не реве.
повече ми харесва щото вечер ако излезеш нещо от колата и си на фарове и работеща моторетка не плаче и не ме нервира.
е това е...ух!
ще ви го включа в сметката-така да знаете!!!
passat92
Регистриран на: Пет 01 окт 2004 16:10
Мнениеот passat92 » Нед 03 окт 2004 19:41
Само да добавя за алармата за забравени фарове... мисля че е най-чисто да се вземе от автоморга такава аларма като за опел и да се монтира на пасата. Аз поне така направих. Всичко е в едно блокче като реле с 3 извода: от масата на вратата, плюс от фаоревете и плюс от ключа. Работи много просто, като имаш плюс от ключа и от фаровете не свири(при отворена врата), ако си извадил ключа свири и всичко е много компактно. Аз си го купих от автоморга за 5 лв. може и за по-малко да се намери сигурно ама не ми се обилаляше.
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Нед 03 окт 2004 20:35
И възможно най-простия варианта за тия фарове.
Както каза Васко една пищялка за 2-3 лева.
На 3-ката.
Намираш предпазтелеите за Фаровете и Радиото.
Оголваш кабелите на зумера, връзваш ги за крачетата на препазителите, поставяш ги обратно и си готов. ;)
Това е най-елементариня вариант. Ще ти пищи само като махнеш ключа.
Джаджата е много полезна, особено при мен, щото тука по правилник се кара на къси, дори и през деня.
Ако не си ги включил - глоба около 50 кинта..
spokomen
Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
Мнениеот spokomen » Чет 27 яну 2005 16:57
Случайно попаднах на темата. Не мога да разбера как ако вържа зумера на предпазителите на фаровете и радиото ще ми звъни само при махнат ключ и как се променя напрежението на тях в зависимост от това дали съм отворил шофьорската врата или не. Нали идеята е алармата да се задейства - зумера да пищи ако са налице едновременно 3 услови 1. Запалени фарове; 2. изваден контактен ключ; 3. отворена шофьорская врата?
GolfSynchro
Регистриран на: Сря 20 окт 2004 12:27
Re: Аларма за забравени фарове
Мнениеот GolfSynchro » Чет 27 яну 2005 17:07
Прав е Васко.
Мен ме дразнеше и светенето на габарита, ако забравиш мигачите. За целта сложих реле преди пищялката(3-4лв. от магазина) и вързах по един диод на кабелите от ключа за мигачите.
Сега пищялката пищи, ако забравиш фаровете или мигач. За вратата - светенето на лампата ми стига....
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 03 фев 2005 20:46
spokomen написа:Случайно попаднах на темата. Не мога да разбера как ако вържа зумера на предпазителите на фаровете и радиото ще ми звъни само при махнат ключ и как се променя напрежението на тях в зависимост от това дали съм отворил шофьорската врата или не. Нали идеята е алармата да се задейства - зумера да пищи ако са налице едновременно 3 услови 1. Запалени фарове; 2. изваден контактен ключ; 3. отворена шофьорская врата?
радиото=АСС положение на ключа в което има ток
извадиш ли ключа + става -
вратата не играе при това свързване.
бушона на фаровете-+ за зумера. като има ключ=2плюса=не свири... :idea:
Joe
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 17:53
Мнениеот Joe » Съб 12 фев 2005 19:29
Ходих случайно до бриколаж и реших да си взема зумерче - 2 или 3 лв беше...
Пробвах го после. :horror: - ми то ужасен звук вади..... едно такова силно и гъгрещо пи-и-и-и-и-и-и.....
Vaskoto1 - кажи от къде да си взема хубаво.... дето вика тун-н-н-н, тун-н-н-н ......
mucho
Палячо
Регистриран на: Пон 05 апр 2004 12:26
Мнениеот mucho » Съб 12 фев 2005 20:08
моа ти каа аз кво наприх ;) - начи припомних си прекрасните ученически години и отскокнах до магазинчето за секви ел. чурки, намиращо се на ул. Екзарх Йосиф (невероятно, но то се още съществува) - пада се малко по диагонал на синагогата, на другия тротоар (няма начин да се сбърка) ... та от там си зех за 5 кинта едно комплектче от оназ поредица "млад техник" май и се викаше - водеше се нещо от сорта на полицейска сирена - та вътре си има сичко: платка, схема елементи и общо зето секи нормален човек, сръчен с поялника и умеещ да разчита схеми мое да си я сглоби ...
.... самата схема представлява две мултивибраторчета (с култовия таймер 555), като първия честотно модулира втория и така се получаа сирена с два тона (брех йош иам некви спомени за тез неща) - само тряя да замените говорителчето с некво миниатюрно зумерче (което в повечето случай дори ше си пасне на самата платка) и да пляснете някъв доволно голям електролитен кондензатор към захранването и воаля - имате една сладка и компактна сиренка, побираща се в кибритена кутийка ;)
пия само бърбън - благодарЪ ;)
Iv4o
Регистриран на: Чет 26 май 2005 21:18
Мнениеот Iv4o » Чет 09 юни 2005 21:13
ДОБРЕ ДЕ взех си Зумерче
ама като няма радио, включих зумера на предпазителите на радиото и габаритите обаче не свири изобщо.
Сега е на Габарити и Фарове, като съм на фарове и изключа от контакт
и свири, обаче свири и като съм само на габарит независимо дали съм на контакт.
ВЪПРОСА е КОИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ да ползвам като няма радио ?
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Пет 10 юни 2005 8:28
Iv4o написа:ДОБРЕ ДЕ взех си Зумерче
На оветлението на таблото и на отоплението на задното стъкло,например!
Iv4o
Мнениеот Iv4o » Пет 10 юни 2005 14:48
Iavor написа:
Значи включих зумера на габарит и нагревател задно стъкло.
Като резултат при изключен контакт свиреше един тон при забравени фарове/габарити и друг тон при забравен нагревател.
Обаче като запалих на включени габарити се чу един Биип и спря да свири на забравени габарити, остана само на нагревател.
И се чудя дали не съм прецакал зумера явно е бил двутонов ?
Iv4o
Мнениеот Iv4o » Вто 14 юни 2005 22:34
Последно го вързах на бутона на вратата и предпазителя на габаритите. както каза майстора така свири и при работещ мотор и отворена врата но важното е че върши работа.
Обаче нещо като напече колата и не свири всеки път ?!?
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Сря 31 авг 2005 9:19
става и от говорителче на телефон, зумер на някой стар мултицед:))))
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 10 сеп 2005 23:27
Имам Г2,и вурзах сущия зумер на ключа на светлините на 96+ и на X-,но така работи само за контакта,а на жената това и стига.
