Масло скоростна кутия?
ninja_pz84
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 16:28
Мнениеот ninja_pz84 » Сря 16 апр 2008 11:25
Има много теми знам, но искам някой да ме упъти откаде да си го проверя и ако трябва да си долея...вижте как са си го направили на Пежо
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=5618835
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Сря 16 апр 2008 11:31
Колега ако не е сменяно скоро мой съвет е направо да го източиш и да си сипеш ново. :roll: :wink:
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Сря 16 апр 2008 11:32
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Мнениеот Snejoky » Сря 16 апр 2008 12:51
Трябва ти шестостен 17, за пробката!
ninja_pz84
Мнениеот ninja_pz84 » Сря 16 апр 2008 13:26
Благодаря момчета, видях ги каде са и двете пробки, колата ми е на 90000 , едва ли са го сменяли , внесена е от италия, ще се справя ли с източването и наливането според вас?
Snejoky
R.I.P
Мнениеот Snejoky » Сря 16 апр 2008 14:03
Няма нищо сложно в цялата процедура.
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Re: Масло скоростна кутия?
Мнениеот kiko946 » Нед 27 апр 2008 10:55
ninja_pz84 написа:Има много теми знам, но искам някой да ме упъти откаде да си го проверя и ако трябва да си долея...вижте как са си го направили на Пежо
Колега ,аз сам си смених маслото . Има две пробки;от долната се източва , а от страни на скоростната кутия при строго хоризонтирана кола се налива /доколкото помня около 1.5 л. защото това го правих 1998 година/ ,дори препоръчвам да се налее 100 гр по малко да се свали крика малко надолу малко да оттече.Казвам го това защото аз повдигнах с крика колата малко по високо,казваики си повече няма да навреди от което се получи друг проблем които ме измъчи в продължение на две години но за това друг път.
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Нед 27 апр 2008 11:07
и аз трябва да сменям маслото на скоростите....но като гледам каква е пробка. :shock бая шестосен ще ми трябва.А някой знае ли размера на федерката на пробката??
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Нед 27 апр 2008 21:13
DimitarBT написа:и аз трябва да сменям маслото на скоростите....но като гледам каква е пробка. :shock бая шестосен ще ми трябва.А някой знае ли размера на федерката на пробката??
шестостена е 17 мм. На мен ми отряза стругар в стругарска работилниица от шестограмен прът,пар4е дълго оокло 3 см , което използвам, a за завъртването му ключ звезда лула 17 мм.
Последна промяна от kiko946 на Вто 29 апр 2008 13:31, променено общо 1 път.
auubau
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
Местоположение: Добрич
Мнениеот auubau » Пон 28 апр 2008 21:46
DimitarBT написа:...А някой знае ли размера на федерката на пробката??
Няма федерка, резбата на тапите(пробките) е конусна и не се нуждае от такава.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 28 апр 2008 22:23
Ще се справиш НИНДЖА ако ти не можеш кои може ДРАМАТА ли :?: :lol:
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Вто 29 апр 2008 2:26
една идея за шестограма .....взимаш 1 болт от джантите пъхаш главата в пробката и с помощта на 17 ключ и останалата част от главата на болта я развиваш :wink:
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Вто 29 апр 2008 11:36
auubau написа:
федерка - по дебела от шайба, стоманизирана срезана от едната страна слагаше се преди гаиката , предотвратяваше лесно отвинтване било гаика или болт . сега не се ползва.
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Вто 29 апр 2008 11:44
ясно...щото знам че по принцип там има федрка като на пробката на картера.ама сега може и там да няма:)
The^Maniac
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Мнениеот The^Maniac » Вто 29 апр 2008 12:47
А аз да питам - какво масло трябва да се налива в скоростните кутии на ФВ? Някаква спецификация? Вискозитет? Някой да препоръча марка?
