Благодаря
Отключване при доближаване на колата?!
Здравейте, интересно ми е можели да се направи така, че когато приближа колата на 10 метра тя да се отключва?! Или пък да сменя алармата? С каква? Каде да я намеря?
Благодаря
Благодаря
- shotik
- Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
- Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
- Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
отваряне
имам за продажба такава аларма ,нова,купена за 58 лв.
- shotik
аларма
На кратко само ще опиша какво е написано в инструкцията
10 000 000 кода,реле за стъкла,две дистанционни ,като едното е за сгъваем ключ ,затваряне на ключалките при запалване,отваряне при изключване на запалването,датчици на вратита,блокировка на запалването,противкражба с бутон се задейства при всякакъв режим и след 60 сек се задейства ,паника,търсене,предпазители на вериги + и габарити,изход за пейджър,радиочестотна карта/за това което питаш/,вибрационен датчик с две степени.,автоматично повторно задействане задействане ако до 20 сек след изключване не е отворена врата,индикатор за състояние.
Като отворих кутията за да видя какво беше ,видях че цената е 57 лв по касова бележка,не е много по малко ,но да съм точен.Има си сирена,куплунги ,само да се прочете и да се сглобява
- gsimania
- Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
- Местоположение: Радомир/Перник
HuKouCu написа:npu3pak написа:Какъв е смисъла на всичко това? Да не натискаш копчето на дистанционното ли?![]()
Лично аз, не виждам смисъл...
Именно, това е смисълавидях го на едно S6
shotik, колега мн пари иначе Благодаря
Питаш може ли,как да го направя.....само не си написал как става за без пари.Човека ти дава аларма,ти мноо скъпа.Ми карай си колата така и това е.
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
- shotik
аларма
Заключва се след 20 сек ,написал съм какво пише в инструкцията.Радиокартата има ключе и може да се изключва и дори да се мине покрай колата няма да се отключи,а чак когато го включиш трябва след няколко секунди да задейства алармата за отключване след като опознае сигнала и.
- cerwin_vega
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 20:20
Ето това е много идейно като вариант с GSM
http://www.youtube.com/watch?v=hzGBD4T_-1c
Е мене това много кефи
http://www.youtube.com/watch?v=g1dy_jxkt5Q
http://www.youtube.com/watch?v=4h69qdt9 ... re=related
Последна промяна от cerwin_vega на Съб 03 май 2008 18:16, променено общо 1 път.
cerwin_vega написа:Ето това е много идейно като вариант с GSM
Това го имат лексусите, ако си си загубил ключовете звънкаш вкъщи на жената, цъква копчето на резервните до слушалката, и колата се отключва. Даже го няма в книжката на колата, не знам как са го постигнали.
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
nadasdi написа:cerwin_vega написа:Ето това е много идейно като вариант с GSM
Да - ако някой
жената в къщи - въобще няма да отговори , камо ли да си отвориш колата -
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
на аудито не е ли с докосване на дръжката!?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
