Отключване при доближаване на колата?!
HuKouCu
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 0:22
Мнениеот HuKouCu » Съб 03 май 2008 12:30
Здравейте, интересно ми е можели да се направи така, че когато приближа колата на 10 метра тя да се отключва?! Или пък да сменя алармата? С каква? Каде да я намеря? :roll:
Благодаря
stanko_g
Местоположение: Рудозем
Мнениеот stanko_g » Съб 03 май 2008 12:42
мисля,че можеш НО ако се приближи друг човек знаеш как му олесняваш живота? :lol:
Иначе мисля че ще стане с тези сензори дето се слагат по крушките като те види и светва,но си нямам напредстава как ще го нагласиш да стане..
HuKouCu
Мнениеот HuKouCu » Съб 03 май 2008 12:54
Не не не, имам в предвид, това да се направи със някакъв чип колйто да стой в ключа или дистанционното на алармата, а не просто някой като се приближи. :wink:
npu3pak
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 15:20
Автомобил: VW Passat B6 4Motion
Мнениеот npu3pak » Съб 03 май 2008 13:30
Какъв е смисъла на всичко това? Да не натискаш копчето на дистанционното ли? :roll:
Лично аз, не виждам смисъл...
shotik
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
отваряне
Мнениеот shotik » Съб 03 май 2008 13:54
имам за продажба такава аларма ,нова,купена за 58 лв.
HuKouCu
Мнениеот HuKouCu » Съб 03 май 2008 14:00
npu3pak написа:Какъв е смисъла на всичко това? Да не натискаш копчето на дистанционното ли? :roll:
Именно, това е смисъла ;) видях го на едно S6 :wink:
shotik, колега мн пари иначе Благодаря :)
B_O_S_S_S
Регистриран на: Пет 24 фев 2006 0:08
Мнениеот B_O_S_S_S » Съб 03 май 2008 14:12
58 лв много пари за нова аларма ?? явно аз не съм добре но мисля че е напълно нормална цена за аларма с малко по-нестандартни екстри но ти си знаеш
shotik
аларма
Мнениеот shotik » Съб 03 май 2008 14:54
На кратко само ще опиша какво е написано в инструкцията
10 000 000 кода,реле за стъкла,две дистанционни ,като едното е за сгъваем ключ ,затваряне на ключалките при запалване,отваряне при изключване на запалването,датчици на вратита,блокировка на запалването,противкражба с бутон се задейства при всякакъв режим и след 60 сек се задейства ,паника,търсене,предпазители на вериги + и габарити,изход за пейджър,радиочестотна карта/за това което питаш/,вибрационен датчик с две степени.,автоматично повторно задействане задействане ако до 20 сек след изключване не е отворена врата,индикатор за състояние.
Като отворих кутията за да видя какво беше ,видях че цената е 57 лв по касова бележка,не е много по малко ,но да съм точен.Има си сирена,куплунги ,само да се прочете и да се сглобява
gsimania
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
Местоположение: Радомир/Перник
Мнениеот gsimania » Съб 03 май 2008 15:49
HuKouCu написа:
Питаш може ли,как да го направя.....само не си написал как става за без пари.Човека ти дава аларма,ти мноо скъпа.Ми карай си колата така и това е.
santo_trafficante
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Мнениеот santo_trafficante » Съб 03 май 2008 16:50
приближаваш се и се отключва :lol: ами ако нямаш работа с колата и я подминеш :roll: ще се заключи ли :lol:
shotik
аларма
Мнениеот shotik » Съб 03 май 2008 17:01
Заключва се след 20 сек ,написал съм какво пише в инструкцията.Радиокартата има ключе и може да се изключва и дори да се мине покрай колата няма да се отключи,а чак когато го включиш трябва след няколко секунди да задейства алармата за отключване след като опознае сигнала и.
cerwin_vega
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 20:20
Мнениеот cerwin_vega » Съб 03 май 2008 17:56
Ето това е много идейно като вариант с GSM
http://www.youtube.com/watch?v=hzGBD4T_-1c
Е мене това много кефи
http://www.youtube.com/watch?v=g1dy_jxkt5Q
http://www.youtube.com/watch?v=4h69qdt9 ... re=related
Последна промяна от cerwin_vega на Съб 03 май 2008 18:16, променено общо 1 път.
nadasdi
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 5:43
Мнениеот nadasdi » Съб 03 май 2008 18:03
cerwin_vega написа:Ето това е много идейно като вариант с GSM
Това го имат лексусите, ако си си загубил ключовете звънкаш вкъщи на жената, цъква копчето на резервните до слушалката, и колата се отключва. Даже го няма в книжката на колата, не знам как са го постигнали.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Съб 03 май 2008 20:42
nadasdi написа:
Да - ако някой :seeex жената в къщи - въобще няма да отговори , камо ли да си отвориш колата - :banghead: mhihi mhihi mhihi
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Нед 04 май 2008 9:35
HuKouCu написа:
на аудито не е ли с докосване на дръжката!?
Потребители, разглеждащи този форум: mirkomirko и 33 госта
