Големи Колони + Оригинални За Голф + Pioneer
chefito
Мнениеот chefito » Вто 17 юни 2008 9:56
Значи, сложих сиди плеър пионер 4x50 /евтин модел/. Захранва яко оригиналните колони на голф 4, но отзад сложих едни 20см и едва се обаждат...къде съм сгрешил и как да реша проблема :roll:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 17 юни 2008 10:07
Как едва се обаждат? Тихо ли свирят? Ако си ги вързал нормално(не виждам какво можеш да збъркаш) Си ги настрой от плеара да ти свирят както искаш...ще отрежеш малко предните и готово. :wink:
chefito
Мнениеот chefito » Вто 17 юни 2008 18:04
Настройвах....настройвах...няма брат...едва пискат :?
хубави колони са...20см...мощни...къде мога да объркам при свързването? пробвах да не съм объркал + и минус ама няма....все същото...
S.Raikov
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 18:53
Мнениеот S.Raikov » Вто 17 юни 2008 18:57
Хмм.Я Кажи каква марка са тези 20см колони....ако са на Пионеер Неможеш да очакваш силен звук от ефтен пионеер....сигурно самите колони са по мощнти......Мойто старото СД неможеше да захрани ЕЛипсите
chefito
Мнениеот chefito » Вто 17 юни 2008 19:55
да, мощни са...дават ги 120 вата...филипс са.../вързах ги към усилвателя у нас и свириха уникално/
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Вто 17 юни 2008 20:17
При мен този ефект с елипсите отзад се получи при погрешно свързване,на едната + и - бяха обърнати,писал си че при теб не е така ,но все пак провери...
CESC
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 14:12
Автомобил: B8 Variant
Двигател: TDI
Мнениеот CESC » Вто 17 юни 2008 22:46
не може да храниш 20см с плеър.Ти казваш че са по 120вата а плеъра ти изкарава 17-22вата макс. слагай един усилвател от по евтините и си слушкай :)
los_tigros
Мнениеот los_tigros » Сря 18 юни 2008 9:31
CESC написа:не може да храниш 20см с плеър.Ти казваш че са по 120вата а плеъра ти изкарава 17-22вата макс. слагай един усилвател от по евтините и си слушкай :)
Не е верно,че не може да ги храни.Колоните като са 20 см едва ли са 120 вата РМС.Сигурно са по 40 вата примерно.Аз в служебната си кола съм си сложил Пайнер за 180 лв и елипси Херц които за 180 вата оптимална и 90 реална мощност.И свири много силно.
Другаде трябва да се търси проблема.
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Сря 18 юни 2008 10:33
Абе Колеги-Човека казва че са Филипс...Еми Ефтиния Пионер сигурно му е от 170лв дават ги 4х50 имах такъв реално е по малко......как искате да захрани едни 20см Елипси и то Филипс...Колега преди бях с такъв Пионеер свирише ама щот съм с Блакпунт елипси.....Сега съм С Двд Тъндър свири ама не силно,иам предна и задна лИния ама не ми свирят кът преди силно и ги вързах към едно усилвателче....Супер се получи!ръгай един усилвател и глей за ко става въпрос...щом у вас си пробвал и щом нищо неси объркал по кабелите в колата няма друго освен че са ти хубави Колоните и Неможеш да ги захраниш!Хм ако случайно не от това,ами наистина имаш прблем.....Я откачи цд-то и виж връзките даже го свали и пробвай в вкъщи с акомулатора....... ;) да видиш!
chefito
Мнениеот chefito » Сря 18 юни 2008 16:14
обмислям да ги тествам някъде с усилвателче... :roll:
CESC
Двигател: TDI
Мнениеот CESC » Сря 18 юни 2008 17:32
los_tigros написа:
е разбира се че ще свирят той човека си го каза но не свирят както си могат
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Чет 19 юни 2008 10:23
Ето това ти е проблема. Само усилвател решава нещата. Просто не може тези плеъри които реално са 4х22 W при 10% THD да хранят 20 см говорители.
chefito
Мнениеот chefito » Чет 19 юни 2008 15:21
как се връзва тоя усилвател и ква парица е горе долу?
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Чет 19 юни 2008 15:49
Има Марки и Марки на Всякакви цени!
Skruji
Мнениеот Skruji » Пет 20 юни 2008 10:05
За свързването: прекарват се дебели кабели от акумолатора до багажника, за захранването, мисла че 6-8 квадрата стигат. И се прекарват чинчове от плеъра до багажника, чинчовете са със среден кабел който управлява усилвателя. Зависи какъв ти е плеъра, новите модели на Пайнер 2000mp, 2020mp и 2000mpb нямат изход за усилвател на чинчове и ако си стакъв ще трябва да дадеш малко повече пари за усилвател, който да има вход по високо ниво. Тогава чинчовете не ти трябват и сигнала се взима директно от задните колони. Питай ако те интересува нещо друго :)
