въпрос за мини усилвател
zagorql
Регистриран на: Сря 23 апр 2008 22:02
Местоположение: Асеновград
Мнениеот zagorql » Пет 14 авг 2009 8:11
Здравеите колеги.вчера докато се разглеждах по мазето ми се натъкнах на една антика
става въпрос за pioneer gm-41a ,искам ако може да си го свържа на задните ми елипси които съшто са pioneer обаче и представа си нямам как да свържа това чудо на техниката незнам защто мо няма вход за чинчове и има много плюсове и маси слагам и една снимка ако някои може да ми помогне да го свържа моля да ми пише ,снимката е малко лоша но е с телефон
благодаря предварително!
vwghost
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
Автомобил: VW GOLF IV
Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
Re: въпрос за мини усилвател
Мнениеот vwghost » Пет 14 авг 2009 8:52
Здравеи zagorql.Едно обяснение защо на двете букси се повтарят някои от кабелите -радиото се захранва от усилвателя mhihi .Та на въпроса :
R-вход чинч десен
SG-маса на чинча
L-вход ляв чинч
MUTE-приглушаване на звука
ACC-постоянен плюс-захранва радиото
SW B-вход ключов плюс-радиото активира усилвателя и антената
ILL-изход нощен режим-пуска осветлението на радиото -идва плюс от превключвателя на светлините
GND-изход маса -нужен за радиото
ANT-изход управление антена
ILL-вход нощен режим-пуска осветлението на радиото -идва плюс от превключвателя на светлините
R-..изход минуса на десния говорител
R+..изход плюса на десния говорител
L-..изход минуса на левия говорител
L+..изход плюса на левия говорител
ACC-постоянен плюс
GND-маса
Те това са кабелите,остава и усилвателя да е работещ :Mr Green Fun .Успех колега :wink:
zagorql
Мнениеот zagorql » Пет 14 авг 2009 12:10
колега благодаря ти много :bowdown е сега отивам да го пробвам :D
vwghost
Мнениеот vwghost » Пет 14 авг 2009 12:43
Като подадеш плюс на извод SW B трябва да чуеш едно леко прищракване в жълтото реле ,това значи че си активирал усилвателя .
zagorql
Мнениеот zagorql » Пет 14 авг 2009 14:41
свързах го работи обаче като е вързан на елипсите и прави само бас пиштялките и средите ги няма или усилватела е такъв или е развален нешто
вие как мислите?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 14 авг 2009 15:01
Или CD-то или самия усилвател има включен някакъв low pass филтър. Какво е CD-то и на кой изход си възал усилвателя.
zagorql
Мнениеот zagorql » Пет 14 авг 2009 15:16
сидито е pioneer deh 4000 а усилватела в какъв смисал кои изход връзвах нешто и аз незнам кво и трагна ама само с бас а усилвателя няма никакви настроики има само 20 стърчашти кабела :oops:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 14 авг 2009 16:05
Според Pioneer DEH-4000UB има и low pass и high pass филтри. Виж тук следователно най-вероятно си бърникак нещо и си пуснал low pass-а на CD-то. Казвам бърникал защото тея неша са по defalt изключени като ти го продават.
zagorql
Мнениеот zagorql » Пет 14 авг 2009 17:13
колега несам обръштал внимание за тази екстра но утре ште птобвам и ште видим какво ште стане мерси много за помоща
vwghost
Мнениеот vwghost » Пет 14 авг 2009 17:29
zagorql написа:свързах го работи обаче като е вързан на елипсите и прави само бас пиштялките и средите ги няма или усилватела е такъв или е развален нешто
вие как мислите?
Наи-простия начин за проба ,включи някои мр3 плеър {mp3 GSM} към чинчовете на усилвателя и ще разбереш къде е проблема .
Проблема в момента че си активирал неправилно в менюто PREOUT: .Трябва да е на положение PREOUT:REAR .В този режим на чинчовете се подава сигнал с пълната честотна лента .
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 19 авг 2009 9:20
Аз имах същия казус до преди 1 месец само, че аз съм с УБ50, значи натискаш джойстика докато не ти се появи скрито меню, там може да настройваш часовник да караш текста да се срулва посотянно и някви други там и най- важното е, че има едно за баса може да регулираш през чинчовете дали да има филл или само суббуфер сигнал. Нагласяш чичнчовете( маи пишеше PCA) на REAR и ти се появява целия диапазон от звуци :)
zagorql
Мнениеот zagorql » Сря 19 авг 2009 14:53
колега ште пробвам и това за сега опитах всичко без резултат
