Здравеите колеги.вчера докато се разглеждах по мазето ми се натъкнах на една антика
става въпрос за pioneer gm-41a ,искам ако може да си го свържа на задните ми елипси които съшто са pioneer обаче и представа си нямам как да свържа това чудо на техниката незнам защто мо няма вход за чинчове и има много плюсове и маси слагам и една снимка ако някои може да ми помогне да го свържа моля да ми пише ,снимката е малко лоша но е с телефон
благодаря предварително!
въпрос за мини усилвател
- vwghost
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
- Автомобил: VW GOLF IV
- Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
- Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
Re: въпрос за мини усилвател
Здравеи zagorql.Едно обяснение защо на двете букси се повтарят някои от кабелите -радиото се захранва от усилвателя
.Та на въпроса :
R-вход чинч десен
SG-маса на чинча
L-вход ляв чинч
MUTE-приглушаване на звука
ACC-постоянен плюс-захранва радиото
SW B-вход ключов плюс-радиото активира усилвателя и антената
ILL-изход нощен режим-пуска осветлението на радиото -идва плюс от превключвателя на светлините
GND-изход маса -нужен за радиото
ANT-изход управление антена
ILL-вход нощен режим-пуска осветлението на радиото -идва плюс от превключвателя на светлините
R-..изход минуса на десния говорител
R+..изход плюса на десния говорител
L-..изход минуса на левия говорител
L+..изход плюса на левия говорител
ACC-постоянен плюс
GND-маса
Те това са кабелите,остава и усилвателя да е работещ
.Успех колега
.Та на въпроса :R-вход чинч десен
SG-маса на чинча
L-вход ляв чинч
ACC-постоянен плюс
GND-маса
.Успех колега - zagorql
- Регистриран на: Сря 23 апр 2008 22:02
- Местоположение: Асеновград
колега благодаря ти много
е сега отивам да го пробвам
е сега отивам да го пробвам - vwghost
Като подадеш плюс на извод SW B трябва да чуеш едно леко прищракване в жълтото реле ,това значи че си активирал усилвателя .
- zagorql
свързах го работи обаче като е вързан на елипсите и прави само бас пиштялките и средите ги няма или усилватела е такъв или е развален нешто
вие как мислите?
вие как мислите?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Или CD-то или самия усилвател има включен някакъв low pass филтър. Какво е CD-то и на кой изход си възал усилвателя.
- zagorql
сидито е pioneer deh 4000 а усилватела в какъв смисал кои изход връзвах нешто и аз незнам кво и трагна ама само с бас а усилвателя няма никакви настроики има само 20 стърчашти кабела
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Според Pioneer DEH-4000UB има и low pass и high pass филтри. Виж тук следователно най-вероятно си бърникак нещо и си пуснал low pass-а на CD-то. Казвам бърникал защото тея неша са по defalt изключени като ти го продават.
- zagorql
колега несам обръштал внимание за тази екстра но утре ште птобвам и ште видим какво ште стане мерси много за помоща
- vwghost
zagorql написа:свързах го работи обаче като е вързан на елипсите и прави само бас пиштялките и средите ги няма или усилватела е такъв или е развален нешто
вие как мислите?
Наи-простия начин за проба ,включи някои мр3 плеър {mp3 GSM} към чинчовете на усилвателя и ще разбереш къде е проблема .
Проблема в момента че си активирал неправилно в менюто PREOUT: .Трябва да е на положение PREOUT:REAR .В този режим на чинчовете се подава сигнал с пълната честотна лента .
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Аз имах същия казус до преди 1 месец само, че аз съм с УБ50, значи натискаш джойстика докато не ти се появи скрито меню, там може да настройваш часовник да караш текста да се срулва посотянно и някви други там и най- важното е, че има едно за баса може да регулираш през чинчовете дали да има филл или само суббуфер сигнал. Нагласяш чичнчовете( маи пишеше PCA) на REAR и ти се появява целия диапазон от звуци
- zagorql
колега ште пробвам и това за сега опитах всичко без резултат
