Golf MK5 от RCD300 към китайски дубликат
efass89
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:51
Автомобил: Mitsubishi Lancer
Двигател: BWC
Местоположение: Германия, Бургведел
Мнениеот efass89 » Пет 24 окт 2014 23:33
Здравей те колеги обръщам се към вас за помощ относно връзването на новото CD. Купих си ново CD от ибей ето това представлява.
И Оригиналното CD с други букси.
За връзване се наложи да звема такъв адаптер.
Намерих схеми и вързах, обаче светлините на CDто не светят и CDто не се изключва когато изкарам ключа от конкакта.
Ще съм благодарен на всеки който ме упъти малко повече.
Последна промяна от efass89 на Вто 28 окт 2014 14:03, променено общо 2 пъти.
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Re: Golf MK5 от RCD300 към китайски дубликат
Мнениеот xtoni » Нед 26 окт 2014 15:30
Хич не одобрявам китайчета :) но въпрос на лично мнение! Колега проблема ти е в окабеляването на Can bus модула, виж на оригиналното радио имаш пинове Can High и Can low! Именно те управляват осветленито на бутоните и угасването на радиото като извадиш ключа! Разгледай всички пинове на на китайчето! След правилен монтаж една диагностика няма да е излишна, че имаш доста грешки в меню радио!!
efass89
Двигател: BWC
Мнениеот efass89 » Вто 28 окт 2014 13:37
Ясно колега благодаря ти за точния отговор :th_up . Значи без тоя CANBUS Simulator доста трудно.
efass89
Двигател: BWC
Мнениеот efass89 » Вто 28 окт 2014 13:42
Имам един въпрос нямали да стане ако свържа Габаритние светлини на колата с светлините CD'то(Dimmer/illumination)?
Има ли риск да изгори нещо или да дава грешка на таблото? Дразни ме най вече че не стетят светлините на новото CD заедно когато вклуча габаритите или Фаровете, останоло не е болка за умиране.
xtoni
Мнениеот xtoni » Вто 28 окт 2014 17:43
efass89 написа:Имам един въпрос нямали да стане ако свържа Габаритние светлини на колата с светлините CD'то(Dimmer/illumination)?
Ти убеден ли си че схемата която си приложил е точно на този плеър? Понеже ми изглежда на rcd 320? Да не те обърка тази схема? Понеже рцд 320 има can+ И can -
efass89
Двигател: BWC
Мнениеот efass89 » Пет 31 окт 2014 12:24
На всякъде тази схема намирам колега.
xtoni
Мнениеот xtoni » Пет 31 окт 2014 12:52
efass89 написа:На всякъде тази схема намирам колега.
Ето аз ще ти приложа схема на рцд320 твоя мисля че е рцд220 но те са със същите евробукси! Ти нямаш ли схема върху плеъра? Но прекараш ли през кана може да имаш други главоболия като изтощаваме на акумулатора! Но темата е дълга първо трябва да се пробва! Ето линка
http://www.theautomotiveindia.com/forums/car-entertainment/17136-rcd-320-wiring-harness.html
efass89
Двигател: BWC
Мнениеот efass89 » Съб 15 ное 2014 15:27
xtoni написа:.........
Мерси колега, но върнах Плейъра вече обратно пробвах и дори с CAN-Bus на Blaupunkt. Всичко заработи както трябва още с подаване на контакт тръгваше с изкарване на ключа се изключваше и всетлините се включваха с габритите. Но с включването дисплейа почваше да мига постоянно и при слушане на радио се чуваха доста смущения затова го върнах. Повече дубликати няма да има оригианлното си е Оригинално. :th_up
efass89
Двигател: BWC
Мнениеот efass89 » Вто 25 ное 2014 4:17
Здр колеги отново искам да споделя с вас новата екстра на колата вече мога да слушам мп3 музика с оригиналното радио. Купих си скоро един адаптер на YATOUR и наистина се държи добре. Препоръчвам го на всеки. Ето го и като модел http://www.amazon.de/gp/product/B00D8XCOG4/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_3?pf_rd_p=556245207&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B005KGRBFQ&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=0D9HNJMKEGY9ZS95CF46 :beer
