Грешка при смяна на RCD300 с RCD300 MP3
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Чет 09 юли 2015 19:10
Колата е Голф 5 с оригинално радио RCD300, при смяната му със същия модел, но четящ MP3 дискове, се изписва ERROR 2 на дисплея на радиото и не позволява да се прави каквото и да е с него. Явно колата не го разпознава и го блокира.
Има ли някакъв начин да се подкара това радио на колата?
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Re: Грешка при смяна на RCD300 с RCD300 MP3
Мнениеот xtoni » Чет 09 юли 2015 23:09
Колега малко повечко инфо дай, кода ако е наличен значи трябва да тръгва до радио или какво се случва като включите плеъра?
Dagestan
Двигател: AGN 2000
Мнениеот Dagestan » Пет 10 юли 2015 7:20
Кода е наличен, просто, когато му се сложат буксите отзад, не изписва SAFE и не позволява да му се въведе кода. Майстора резна 2 кабелчета от буксата, според него са за комуникация на компютъра на колата с радиото. След като резна тези кабелчета, радиото изведнъж проработи, въведе му се кода и всичко беше точно. Но, когато колата се запали, отново радиото спира и се изписва ERROR 2, а ако тези 2 кабелчета са си свързани, директно при поставяне на буксата се изписва тази грешка.
Не знам от каква кола е свалено радиото, но е същото като сегашното, само че със сиви копчета а не черни.
П.П. май отряза горните 2 кабела на черната букса:
Снимката не е моя, ако трябва ще разглобя пак да снимам и там, но съм 99% сигурен, че тези кабели отряза.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пет 10 юли 2015 8:40
Според схемата е отрязал точно управлението CAN.
Нека се изкаже и друг колега, но според мен трябва да се свържат пак кабелите и да се пипне от към колата...
P.S. Ползвам моя снимка от друга тема за хкарлинк.
xtoni
Мнениеот xtoni » Пет 10 юли 2015 11:52
Значи монтирал съм над 100 плеъра на Vw такава грешка и рязане на кабели да не комуникира плеъра с колата е абсурдно! Всичко ти се е получило от рцд300 че това което си закупил е разкодирано радио в някой сервиз и му се е прецакала паметта! Няма нищо и никакво обучаване спрямо колата, освен изтриване на възникнали грешки говорители и антена от демонтаж на стария и монтаж на новия!
Dagestan
Двигател: AGN 2000
Мнениеот Dagestan » Пет 10 юли 2015 12:53
Ами то беше оставено да го разкодират в сервиз, но какво и как са правили не знам.
Да разбирам, че няма как да се оправи радиото?
xtoni
Мнениеот xtoni » Пет 10 юли 2015 14:01
Спасението е било код по сериен номер без въобще да се посещава сервиз! Все пак ако останалото е здраво механика, лазер може да послужи за части, не го изхвърляйте!! По принцип съветвам рцд310 или 510, но там вече се налага смяна на порта на автомобила ако е преди 2008г!
Dagestan
Двигател: AGN 2000
Мнениеот Dagestan » Пет 10 юли 2015 14:13
То изпадна почти за без пари това радио, но явно няма да стане. Аз се сетих че тук във форума :love.vwclub ако не се бъркам, ти колега вадеше кодовете по серийните номера, но вече беше късно.
Някъде има ли тема тук за преход от RCD300 към 310, да се образовам малко относно тази смяна на порта, или ако не ти създавам неудобство, в няколко думи най-общо казано да споделиш в какво се състои.
xtoni
Мнениеот xtoni » Пет 10 юли 2015 14:21
Състои се в смяна Can Gateway с парт 1k0907530 с такъв произведен след 2007г минимална ревизия L, пише го в края на парт номера! Може и такъв от голф6 7n0907530 ! Новото устройство се адаптира с диагностичен уред към вашата кола според екстрите на колата! Останалото е смяна на плеъра копки и букси които съвпадат с леко преправяне само на антенната букса или преходник!
stefp
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 16:47
Мнениеот stefp » Съб 11 юли 2015 7:34
Ако тази грешка (Error 2 ) се е получила в следствие на неправилно разкодиране ,може да се оправи . Но потърси човек който знае какво прави :wink
xtoni
Мнениеот xtoni » Съб 11 юли 2015 22:27
stefp написа:Ако тази грешка (Error 2 ) се е получила в следствие на неправилно разкодиране ,може да се оправи . Но потърси човек който знае какво прави :wink
Грешката е 100% от разкодиране понеже това е втория случай от моята практика и подробно изкоментиран! Случката с Еррор2 е в следствие на разпоен чип и поставен обратно, но засега не е решен проблема, ако някой е запознат нека сподели да спасим още един плеър!
Dagestan
Двигател: AGN 2000
Мнениеот Dagestan » Нед 12 юли 2015 12:44
Ако знаеш нещо повече stefp, сподели, не се срамувай. :biggrin
stefp
Мнениеот stefp » Нед 12 юли 2015 19:36
Е то по принцип съм си срамежлив :mhihi .
Сега сериозно ,кажи от къде си ,да видим дали знам някой към който да те насоча ,така без да е радиото в ръцете ми ,не мога да кажа нищо конкретно .
Dagestan
Двигател: AGN 2000
Мнениеот Dagestan » Нед 12 юли 2015 19:45
От Разград съм. Аз поне не знам наоколо някой да разбира от тези работи. Пък и какво е пипано по радиото не мога да кажа.
