Туарег не открива навигация RNS-510
Mortos
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:17
Мнениеот Mortos » Съб 12 дек 2015 22:22
Здравейте,
Оставих колата в сервиз и там бяха откачили акумулатора за дълго време. Днес след като я взех, видях че автомобила не разпознава навигацията. Преди като запаля колата автоматично ми се включваше и навигацията, когато пусна фаровете автоматично светваха бутоните на навигацията. Сега тези неща не са налични - трябва да я включвам и гася автоматично и не ми се изписват песните на километража. Имате ли идея какво го е причинило и как мога да го оправя. Туарега е 2005 година, а навигацията е свалена от модел 2009
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Re: Туарег не открива навигация RNS-510
Мнениеот xtoni » Нед 13 дек 2015 0:12
Кога е монтирана навигацията рнс510 във вашата 2005 г кола! Доколкото разбирам е монтирана в последствие, попринцип този тип навигация се поддържа от фейслифт тоуарег, за да работи в тоуарег 2005 се монтира can interface 2.0 за да работи правилно в колата! Къде ви монтираха навито и как са го подкарали да работи в 2005 г трябва да попитате където са ви извършили монтажа!
Mortos
Мнениеот Mortos » Нед 13 дек 2015 8:33
Колата е закупена с тази навигация и тя работеше нормално(тоест беше синхранизирна с компютъра на автомобила) до преди да разкачат акумулатора. Не знам кой я е настройвал и разкодирал. Единственото, което имах беше пин кода на навигацията
xtoni
Мнениеот xtoni » Сря 16 дек 2015 11:42
Пробвайте с прекодиране Vcds, може да е изгубило настройки от сваляне на акумулатор
Mortos
Мнениеот Mortos » Сря 16 дек 2015 13:13
Въпроса е как да го направя. Може ли да ми кажете стъпките
xtoni
Мнениеот xtoni » Сря 16 дек 2015 16:01
Пробвайте и с рестарт на навигацията комбинацията е двете стрелки <> и бутона говорителче горе в дясно, трите бутона едновременно рестартира навито!
Иначе кодирането на навито през vcds e 37- navigation, coding, long coding и там са настройките на steering wheel communication(bap) например се маха ако има отметка!
Mortos
Мнениеот Mortos » Пон 28 дек 2015 10:03
Здравейте, дали знаете някой който има оригинален кабел, тъй като моя нещо не ми изкарва всички менюта, тоест Long Coding и Installation List ги няма никъде като опция.
