Слушане на музика без колата да е на контакт
ludiq_193
Регистриран на: Чет 30 авг 2012 12:40
Мнениеот ludiq_193 » Пон 04 юли 2016 4:07
Здравейте, вчера си купих CD sony cdx-gt 434u и проблема ми е, че ако колата не е на контакт или да работи, то не се включва. Има ли някакъв начин да се направи да работи и без да е на контакт? Преди това бях с blaupunkt porto cd34 и то можеше по всяко време да си работи. Също така трябва да купя и преходник за антената на тунера. Прегледах няколко теми и тъй като ми е по удобно да си го купя от Пловдив ако е възможно, намерих този от викиват https://vikiwat.com/antena-avto-s-amp-104.html. Снимки на антената от колата и буксата където трябва да влезне:
Бих бил благодарен, ако някой ми каже дали е подходящ и/или ако има по-добри предложения. От тоци и жици грам не разбирам, затова предпочетох да питам. Благодаря предварително на отзовалите се.
Последна промяна от ludiq_193 на Пон 04 юли 2016 4:07, променено общо 1 път.
brazy
Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.9TD AAZ 1993
Местоположение: София /Горубляне
Re: Слушане на музика без колата да е на контакт
Мнениеот brazy » Пон 04 юли 2016 11:37
Щом не разбираш от тоци ходи при някой жичкаджия за 2 мин да го оправи трябва да се разделят червен и жълт и да се превържат нормално :)
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Мнениеот samet_1984 » Пон 04 юли 2016 11:56
За да работи без контакт трябва да се захранват постоянен +12 V жълтия и червения кабел.На снопа кабели от СD-то към евробуксата на колата трябва да има кръгли обувки за за да можеш да си смениш вариантите на контакт или без контакт.Трябва да закачиш на обувката на жълтия кабел откъм колата с двете жълтия и червения откъм CD-то.Надявам се да съм успял да обясня.
ludiq_193
Мнениеот ludiq_193 » Пон 04 юли 2016 12:37
Като го направя така ще дърпа ли постоянно ток от акумулатора? В смисъл да не ме остави колата по някое време. То има копче за изключване, но все пак да попитам, да не трябва да си вървя с 2 акумулатора. [emoji1]
Sent from my E6653 using Tapatalk
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Пон 04 юли 2016 13:53
Не, като сваляш панела всичко е окей
ludiq_193
Мнениеот ludiq_193 » Пон 04 юли 2016 17:23
Благодаря за отговорите, ще опитам да направя каквото каза колегата по-горе.
