Споделени кар аудио проекти.
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Вто 11 мар 2008 12:56
Някой ако иска да се ъбгрейдва , имам малко Pioneer . Демонтирах музиката и сега я продавам :oops:
Последна промяна от POLO PAVLETI на Вто 11 мар 2008 13:39, променено общо 1 път.
didko_902
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 20:18
Мнениеот didko_902 » Чет 10 апр 2008 19:02
Ето и мойта скромна музичка една 12"-ка, две 8"-ци и две пищялки със СД Сони 4x45
vesko_sr
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 13:57
Автомобил: vw passat b4
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот vesko_sr » Чет 10 апр 2008 19:56
аз в таблото съм с boschmann G-4532S : Изображение ,
във вратите с Pioneer TS-G1647 : Изображение отпред и
Ultra Drive UDS2-16 : Изображение отзад.
В багажника имам : jvc_CS-XV6930 , hertz dcx130 , boschmann AXZ-W12TPO захранвани от thunder 4110 и някав "BASS DOMINATOR" :Изображение
Оо, забравих CD-то и ТВ-то : Изображение
Остава ми само да добавя и един кондензатор и :walkman
tihony_audio
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 21:11
Местоположение: Добрич
Мнениеот tihony_audio » Нед 13 апр 2008 9:53
С това се забавлявам аз :roll:
bobiwer
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 2:28
Мнениеот bobiwer » Нед 13 апр 2008 12:44
Последна промяна от bobiwer на Сря 08 апр 2009 1:34, променено общо 1 път.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Кой каква музика притежава може и снимки.
Мнениеот radi_nrj » Съб 14 фев 2009 11:49
Усилвател Rockford Fosgate Punch 55.2 1x150W@4Om Class AB
Предна линия Hertz ESK 165
2x Hertz DS300 на кората, която беше модната да понесе тежестта на двете 12-ки. Вързани са последователно като общия им импеданс е 8Om като по този начин се товари стъпалото по-малко и изкривяванията са под 0.0001%
Сигнални kабели Proel със позлатени чинчове запоявани от мен със сребърен припой
Alpine CDE - 9870RM
Mamaligar
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 19:23
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN
Мнениеот Mamaligar » Съб 14 фев 2009 19:41
мойта скромна музика коята ще претърпи леки промени следващите 2 месеца
нов кондензатор, нова предна линия и може би трети усилвател за предната линия.
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Чет 26 фев 2009 15:27
radi_nrj написа:...
Колега, къде си сложил 20мм-та пищялка и филтрите?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 26 фев 2009 16:45
misho_golfa написа:
radi_nrj написа:...
Предна линия Hertz ESK 165...
На таблото под решетките са пищялките хванати с едни стойки, които ги има в комплекта, а филтрите са: за мидбасите-във вратите, а за високочестотните нейде из таблото.
Да отбележа, че това е старото ESK165 и е с 4 филтъра, а новото е с 2.
Ще пусна и фотоси ама утре.
Ето ги и фотосите...
Последна промяна от radi_nrj на Нед 01 мар 2009 12:34, променено общо 1 път.
ilkomuhata
Re:
Мнениеот ilkomuhata » Чет 26 фев 2009 23:08
Masserati написа:Аз притежавам ВЕФ
станахме двама :D
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 01 мар 2009 12:36
:arrow:
T.C.T.
Местоположение: СофиЯ
Мнениеот T.C.T. » Нед 01 мар 2009 22:31
Колега нещо не ми аресват там тия пищялки. mhihi
abf
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 20:42
Мнениеот abf » Пон 02 мар 2009 0:11
С това се узвучавам аз...
Модел
Пикова мощност
Номинална мощност
Диаметър на говорителя
Честотен диапазон
Чувствителност
Импеданс
Външен диаметър
Монтажен отвор
Дълбочина при монтаж
Тегло
Hertz ES 300D
700 Watt
350 Watt
12" (30см.)
25Hz - 250Hz
97dB SPL
4 + 4 Ohm
312mm
276mm
143mm
5,555кг
Модел
Размер на говорителя
Пикова мощност
Честотни ленти
Чувствителност
Frequency response
Hertz ECX 690
6" на 9"
200Watt
3 Way coaxial
95dB SPL
40 - 23 000 Hz
ОПИСАНИЕ
Key features
ZR Series
Channel Configuration: 2 Channel Mono
Line - Low Level Input x 2
Speaker - Hi Level Input x 2
MOSFET Power Supply
Toroidal Transformer
Gold Plated Terminals
Output Power
CEA Rating: 60W x 2
DIN 45500 Rating (@ 14 V, THD 0.5 %)
4 ohm: 2 x 60W
2 ohm: 2 x 65W
Rated/THD (@ 14.4 V, 20 Hz - 20 kHz)
4 ohm: 2 x 60W / 1.0% (14.4V, 20 - 20kHz)
2 ohm: 2 x 65W / 0.1% (14.4V, 20 - 20kHz)
Maximum (@ 14.4 V)
4 ohm: 2 x 110W
2 ohm: 2 x 150W
Input
Low Pass Filter: 80Hz
LPF Roll Off Rate: -18dB/oct
Input sensitivity: 0.3 - 6Volts
Output
Frequency Response: 5Hz - 50kHz
Tolerance: +0 / -3dB
Total Harmonic Distortion (@1 kHz): 0.005%
CEA SN Ratio: 97dB
Min Load Impedance/Ch: 2 ohm
General
Current drain (@ Rated Power - 4ohm): 15 Amps (at 4 ohm)
Weight (approx.)(kg): 2
Dimensions (WxHxD in mm) approx: 321x55x200
# Елегантен дизайн с блестящо синьо осветление на информационния панел
# DRIVE-S за безупречен звук и повишена трайност на CD устройството
# Усилвател - S-MOSFET от 52W x 4
# Възпроизвеждане на CD/CD-RW/mp3/WMA/ATRAC (само от USB)/AAC
# USB вход за лесно възпроизвеждане на цифрова музика
# 13-сегментен LCD дисплей за ясна и четлива информация за възпроизвеждането
# Спомагателен AUX-IN вход отпред за директно свързване на портативния ви музикален плейър
# EQ3 Stage II / DSO усилвател за до 7 различни настроения и невероятно възпроизвеждане
# 2 цвята на бутоните - синьо или зелено
# Функция Digital Music Plus за изключително ясен звук
# 3 изхода от предусилвател
# С приложено дистанционно управление (RM-X151)
Последна промяна от abf на Чет 05 мар 2009 16:27, променено общо 1 път.
danio_d
Регистриран на: Пет 31 окт 2008 15:45
Мнениеот danio_d » Вто 03 мар 2009 15:18
Музичката ми която скоро ще си замине и ще се монтира изцяло Pioneer
CD-KENWOOD KDC-3031
Пищялки blaupunkt оригиналните на колата...
Усилвател Thunder TCA-4075
БАСС-Pioneer 307D2 с 50 литрова кутия...
mk2_Golf83
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 19:02
Автомобил: Голф 2
Двигател: EZ 1983
Мнениеот mk2_Golf83 » Нед 08 мар 2009 10:34
вече знам кой кво има :) и като потрябва мога да си го взема :twisted:
аз имам бас 10 инча 250вата JBL , Колони Hertz 2 елипси , 2 предни малки Alpine , усилвател Pioneer , и плайяра ми е Sony Xplod с USB u Aux изход
