Споделени кар аудио проекти.
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Някой ако иска да се ъбгрейдва , имам малко Pioneer . Демонтирах музиката и сега я продавам
Последна промяна от POLO PAVLETI на Вто 11 мар 2008 13:39, променено общо 1 път.
- vesko_sr
- Регистриран на: Пет 23 фев 2007 13:57
- Автомобил: vw passat b4
- Двигател: ADZ 1995
аз в таблото съм с boschmann G-4532S :
във вратите с Pioneer TS-G1647 :
отпред и
Ultra Drive UDS2-16 :
отзад.
В багажника имам : jvc_CS-XV6930 , hertz dcx130 , boschmann AXZ-W12TPO захранвани от thunder 4110 и някав "BASS DOMINATOR" :
Оо, забравих CD-то и ТВ-то :
Остава ми само да добавя и един кондензатор и
- tihony_audio
- Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 21:11
- Местоположение: Добрич
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Кой каква музика притежава може и снимки.
Усилвател Rockford Fosgate Punch 55.2 1x150W@4Om Class AB
Предна линия Hertz ESK 165
2x Hertz DS300 на кората, която беше модната да понесе тежестта на двете 12-ки. Вързани са последователно като общия им импеданс е 8Om като по този начин се товари стъпалото по-малко и изкривяванията са под 0.0001%
Сигнални kабели Proel със позлатени чинчове запоявани от мен със сребърен припой
Alpine CDE - 9870RM
Alpine CDE - 9870RM
- Mamaligar
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 19:23
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN
мойта скромна музика коята ще претърпи леки промени следващите 2 месеца
нов кондензатор, нова предна линия и може би трети усилвател за предната линия.
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
radi_nrj написа:...
Колега, къде си сложил 20мм-та пищялка и филтрите?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
misho_golfa написа:radi_nrj написа:...
Предна линия Hertz ESK 165...
На таблото под решетките са пищялките хванати с едни стойки, които ги има в комплекта, а филтрите са: за мидбасите-във вратите, а за високочестотните нейде из таблото.
Да отбележа, че това е старото ESK165 и е с 4 филтъра, а новото е с 2.
Ще пусна и фотоси ама утре.
Ето ги и фотосите...
Последна промяна от radi_nrj на Нед 01 мар 2009 12:34, променено общо 1 път.
- ilkomuhata
- Регистриран на: Пет 18 май 2007 13:18
Re:
Masserati написа:Аз притежавам ВЕФ
станахме двама
- T.C.T.
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 22:33
- Местоположение: СофиЯ
Колега нещо не ми аресват там тия пищялки.
С това се узвучавам аз...
- Прикачени файлове
- ОПИСАНИЕ
Key features
ZR Series
Channel Configuration: 2 Channel Mono
Line - Low Level Input x 2
Speaker - Hi Level Input x 2
MOSFET Power Supply
Toroidal Transformer
Gold Plated Terminals
Output Power
CEA Rating: 60W x 2
DIN 45500 Rating (@ 14 V, THD 0.5 %)
4 ohm: 2 x 60W
2 ohm: 2 x 65W
Rated/THD (@ 14.4 V, 20 Hz - 20 kHz)
4 ohm: 2 x 60W / 1.0% (14.4V, 20 - 20kHz)
2 ohm: 2 x 65W / 0.1% (14.4V, 20 - 20kHz)
Maximum (@ 14.4 V)
4 ohm: 2 x 110W
2 ohm: 2 x 150W
Input
Low Pass Filter: 80Hz
LPF Roll Off Rate: -18dB/oct
Input sensitivity: 0.3 - 6Volts
Output
Frequency Response: 5Hz - 50kHz
Tolerance: +0 / -3dB
Total Harmonic Distortion (@1 kHz): 0.005%
CEA SN Ratio: 97dB
Min Load Impedance/Ch: 2 ohm
General
Current drain (@ Rated Power - 4ohm): 15 Amps (at 4 ohm)
Weight (approx.)(kg): 2
Dimensions (WxHxD in mm) approx: 321x55x200
- # Елегантен дизайн с блестящо синьо осветление на информационния панел
# DRIVE-S за безупречен звук и повишена трайност на CD устройството
# Усилвател - S-MOSFET от 52W x 4
# Възпроизвеждане на CD/CD-RW/mp3/WMA/ATRAC (само от USB)/AAC
# USB вход за лесно възпроизвеждане на цифрова музика
# 13-сегментен LCD дисплей за ясна и четлива информация за възпроизвеждането
# Спомагателен AUX-IN вход отпред за директно свързване на портативния ви музикален плейър
# EQ3 Stage II / DSO усилвател за до 7 различни настроения и невероятно възпроизвеждане
# 2 цвята на бутоните - синьо или зелено
# Функция Digital Music Plus за изключително ясен звук
# 3 изхода от предусилвател
# С приложено дистанционно управление (RM-X151)
Последна промяна от abf на Чет 05 мар 2009 16:27, променено общо 1 път.
- danio_d
- Регистриран на: Пет 31 окт 2008 15:45
Музичката ми която скоро ще си замине и ще се монтира изцяло Pioneer
CD-KENWOOD KDC-3031
Пищялки blaupunkt оригиналните на колата...
Усилвател Thunder TCA-4075
БАСС-Pioneer 307D2 с 50 литрова кутия...
CD-KENWOOD KDC-3031
- mk2_Golf83
- Регистриран на: Нед 01 юни 2008 19:02
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
вече знам кой кво има
и като потрябва мога да си го взема
аз имам бас 10 инча 250вата JBL , Колони Hertz 2 елипси , 2 предни малки Alpine , усилвател Pioneer , и плайяра ми е Sony Xplod с USB u Aux изход
