Акумулаторът капва при включване на усилвателя
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Акумулаторът капва при включване на усилвателя
Какво храниш с този усилвател?
- shemkov
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
- Местоположение: Сандански
2 Колони МАГНАТ 10тки
Иначе днес замервахме динамото самоче ми го измериха във волтове показваше 13.2волта !
това нормално ли е
това нормално ли е
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
shemkov написа:....
това нормално ли е
Според това което ти писах 3-4 поста нагоре , ти как мислиш
Но ти почти нищо не каза -> под товар ли ти мериха напрежението ?
Особено ако е на празен ход - умряла работа
ПП Пък ако е под товар - пак е много лошо ....
- shemkov
milmar написа:shemkov написа:....
това нормално ли е
Според това което ти писах 3-4 поста нагоре , ти как мислиш? Или да ти го нарисувам с водни боички
Особено ако е на празен ход - умряла работа....
Ами на празен ход човекът включи апарата на клемите на акумулатора и уреда запоказва към 13.2 волта!
Значи проблемът ми е от динамото така ли
то нормално колата е 84г.
Иначе при такова положение какво може да се направи, че да се оправи - и според вас скъпо ли излиза това удоволствие!
При мен е 13 а то трябва да показва 17 ммм лошо
andro_
Всички генератори имат реле-регулатори.Обикновено на западните коли реле-регулатора и четкодържателя на генератора са в едно тяло.Ако можеш сам,разглоби,виж какво е положението.Или иди на майстор.Самото реле-регулатор на повечето генератори Бош и Валео струва някъде 20-30 лева,сменяш и би трябвало да се оправи работата с напрежението за зареждане.
- milmar
shemkov написа:....
До скоро карах (все още го карам , но се продава
Има тема във форума където съм писал много подробно по тази тема , а също и други колеги , търси !
- shemkov
ОК благодаря че се позанимавахте с мен
Ако някой се сети нещо друго нека го сподели
