Navigation :)
- GOLFRevolution
- Регистриран на: Нед 27 юли 2008 18:44
Re: Navigation :)
а това устройство какво прави всъщност, само преобразува картината в подходящите размери за навигацията или в нея има вграден и тв тунер и също възможно ли да са свързани едновременно към устройството примерно камера за задно виждане, ДВД източник, ТВ (ако не е вграден), въобще колко източника е възможно да се свържат ?
Re: Navigation :)
GOLFRevolution написа:а това устройство какво прави всъщност, само преобразува картината в подходящите размери за навигацията или в нея има вграден и тв тунер и също възможно ли да са свързани едновременно към устройството примерно камера за задно виждане, ДВД източник, ТВ (ако не е вграден), въобще колко източника е възможно да се свържат ?
Ще ти отговоря с въпрос, колко източника на сигнал можеш да вържеш едновременно на един телевизор само с един скарт вход например. Тунер няма в кутийката.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Re: Navigation :)
bobidi написа:Човече вземи потърси преди да ме опонираш безмислено, цък
Не съм ти никакво човече! Признавам си грешката.
Като видях описанието на отделните пинове може и да стане, ако не стане поне инвестицията няма да е чак толкова голяма.
Re: Navigation :)
Ако си възприел "човече" подигравателно се извинявам, не това съм вложил в думата.
- 100qn40
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 6:10
- Местоположение: Панагюрище
Re: Navigation :)
Искам да мога да гледам клипове на тази навигация. Интересува ме дали има по-ефтин вариант и как някой си го е направил. И също така ме интересува колко е ТВ тунера?
Благодаря много колеги, много ми помогнахте до сега
- GOLFRevolution
Re: Navigation :)
По-евтиния вариант според мен е купуваш си кабел като този http://cgi.ebay.co.uk/VW-AUDI-mfd-rns-A ... 252wt_1139 свързваш го към DVD от където и ще си сменяш въпросните видео клипове който също трябва да си ги теглиш в подходящ за екрана на навигацията размер или да си ги оразмеряваш с някоя програма.
Така го виждам аз по-евтиния вариант
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Re: Navigation :)
Този кабел така показан на снимката изглежда е вързан само на пиновете за аудиото. В заглавието също е споменато само за звук, така че през този кабел май няма как да се подкара видео. Отделно аз доколкото видях видеото се вкарва в RGB формат, което са поне още 3 чинча ако довориме за същия начин на свързване.
- 100qn40
Re: Navigation :)
И според мен този кабел е само за аудио... НО си мисля и друго и не знам дали ще стане... Моя варинат е такъв да си взема този кабел и някой електротехник или човек, който се занимава с тези неща да ми направи такъв кабел... Има сумати схеми на тези 10 пин мини дин кабели... Дали е възможно според вас?
- GOLFRevolution
Re: Navigation :)
Самата направа или по точно ПРЕправа си е напълно възможна, но какъв ще е ефекта може би чак когато някой го направи и сподели тогава ще разберем.
P.S ако си намериш така букса някъде в БГ моля те сподели, че аз обиколих цяла Варна и не намерих !
- ninja-3
- Регистриран на: Пон 06 мар 2006 22:15
- Автомобил: vw passat b5.5 4 motion
- Двигател: avf 2004
Re: Navigation :)
по принцип ти трябва ето това MM-MFD http://www.tme.eu/bg/katalog/#id_catego ... ge%3D4%2C5.
аз си го поръчах и сега чакам да дойде.с доставката излиза 159лв.по евтино няма от това.
и вече към него включвай каквото искаш.аз съм решил да включа това:http://www.dealextreme.com/p/ultra-mini-1080p-mpeg1-2-4-divx-media-player-with-sd-usb-host-ypbpr-hdmi-av-37537 или това http://cgi.ebay.de/EONON-D0009-HALF-DIN ... 1c1b3f2dc7
сега да обясня относно тоя кабел дето го търсиш от руския сайт.навигацията ти има вход за RGB тоест цифров сигнал и плеъра който ще искаш да свържеш с въпросния кабел ще трябва да е с цифров изход.иначе ако свържеш плеър с чинчове (които вадят аналогов сигнал)няма да стане ,ще ти трябва тая първата кутиика ,която всъщност се явява преобразувател на аналогов сигнал към цифров.като дойде моята джаджа ще пусна тема.
дано да съм бил полезен
- 100qn40
Re: Navigation :)
Благодаря ти много предварително! Като го направиш моля те пусни и линка към твоята тема в тази или, ако искаш може да напишеш всичко как е станало и да дадеш няколко снимки. Още един път ти благодаря
- GOLFRevolution
Re: Navigation :)
Колеги да споделя малко опит аз се опитах да свържа видео източник който беше с чинчове и резултата беше плачевен, а именно: безцветна "прескачаща" картина
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
- Местоположение: Бургас
Re: Navigation :)
Мирише ми на несъвместимост PAL-NTSC.
- GOLFRevolution
Re: Navigation :)
и какво мога да направя по въпроса да не ми "скача" така картината ?
vippp
- Регистриран на: Сря 02 юли 2008 22:26
Re: Navigation :)
Можеш да вържеш всякакъв видео плеър който има скарт,
плеъра трябва да е настроен на NTSC, пиновете на minidin-а вземи от снимката, а пиновете на скарта си ги пише на буксата.
MINIDIN - SCART
1 ------------ 4
2 ------------ 3
3 ------------ 1
4 ------------ 19
5 ------------ 17
6 - не се използва
7 - 10kOm - 8
8 ------------ 7
9 ------------ 11
10 ---------- 15
MINIDIN - SCART
1 ------------ 4
2 ------------ 3
3 ------------ 1
4 ------------ 19
5 ------------ 17
6 - не се използва
7 - 10kOm - 8
8 ------------ 7
9 ------------ 11
10 ---------- 15
Последна промяна от vippp на Сря 29 юни 2011 12:16, променено общо 2 пъти.
