Navigation :)
GOLFRevolution
Регистриран на: Нед 27 юли 2008 18:44
Re: Navigation :)
Мнениеот GOLFRevolution » Чет 07 апр 2011 9:35
а това устройство какво прави всъщност, само преобразува картината в подходящите размери за навигацията или в нея има вграден и тв тунер и също възможно ли да са свързани едновременно към устройството примерно камера за задно виждане, ДВД източник, ТВ (ако не е вграден), въобще колко източника е възможно да се свържат ?
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Re: Navigation :)
Мнениеот bobidi » Чет 07 апр 2011 9:42
GOLFRevolution написа:а това устройство какво прави всъщност, само преобразува картината в подходящите размери за навигацията или в нея има вграден и тв тунер и също възможно ли да са свързани едновременно към устройството примерно камера за задно виждане, ДВД източник, ТВ (ако не е вграден), въобще колко източника е възможно да се свържат ?
Ще ти отговоря с въпрос, колко източника на сигнал можеш да вържеш едновременно на един телевизор само с един скарт вход например. Тунер няма в кутийката.
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Re: Navigation :)
Мнениеот dancing_niki » Чет 07 апр 2011 9:49
bobidi написа:Човече вземи потърси преди да ме опонираш безмислено, цък
Не съм ти никакво човече! Признавам си грешката.
Като видях описанието на отделните пинове може и да стане, ако не стане поне инвестицията няма да е чак толкова голяма.
bobidi
Re: Navigation :)
Мнениеот bobidi » Чет 07 апр 2011 9:53
Ако си възприел "човече" подигравателно се извинявам, не това съм вложил в думата.
100qn40
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 6:10
Местоположение: Панагюрище
Re: Navigation :)
Мнениеот 100qn40 » Чет 07 апр 2011 11:22
Искам да мога да гледам клипове на тази навигация. Интересува ме дали има по-ефтин вариант и как някой си го е направил. И също така ме интересува колко е ТВ тунера?
Благодаря много колеги, много ми помогнахте до сега :)
GOLFRevolution
Re: Navigation :)
Мнениеот GOLFRevolution » Пет 08 апр 2011 0:10
По-евтиния вариант според мен е купуваш си кабел като този http://cgi.ebay.co.uk/VW-AUDI-mfd-rns-A ... 252wt_1139 свързваш го към DVD от където и ще си сменяш въпросните видео клипове който също трябва да си ги теглиш в подходящ за екрана на навигацията размер или да си ги оразмеряваш с някоя програма.
Така го виждам аз по-евтиния вариант
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Re: Navigation :)
Мнениеот dancing_niki » Пет 08 апр 2011 8:44
Този кабел така показан на снимката изглежда е вързан само на пиновете за аудиото. В заглавието също е споменато само за звук, така че през този кабел май няма как да се подкара видео. Отделно аз доколкото видях видеото се вкарва в RGB формат, което са поне още 3 чинча ако довориме за същия начин на свързване.
100qn40
Re: Navigation :)
Мнениеот 100qn40 » Нед 10 апр 2011 19:56
И според мен този кабел е само за аудио... НО си мисля и друго и не знам дали ще стане... Моя варинат е такъв да си взема този кабел и някой електротехник или човек, който се занимава с тези неща да ми направи такъв кабел... Има сумати схеми на тези 10 пин мини дин кабели... Дали е възможно според вас?
GOLFRevolution
Re: Navigation :)
Мнениеот GOLFRevolution » Нед 10 апр 2011 21:23
Самата направа или по точно ПРЕправа си е напълно възможна, но какъв ще е ефекта може би чак когато някой го направи и сподели тогава ще разберем.
P.S ако си намериш така букса някъде в БГ моля те сподели, че аз обиколих цяла Варна и не намерих !
:beer
ninja-3
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 22:15
Автомобил: vw passat b5.5 4 motion
Двигател: avf 2004
Re: Navigation :)
Мнениеот ninja-3 » Вто 10 май 2011 16:26
по принцип ти трябва ето това MM-MFD http://www.tme.eu/bg/katalog/#id_catego ... ge%3D4%2C5.
аз си го поръчах и сега чакам да дойде.с доставката излиза 159лв.по евтино няма от това.
и вече към него включвай каквото искаш.аз съм решил да включа това:http://www.dealextreme.com/p/ultra-mini-1080p-mpeg1-2-4-divx-media-player-with-sd-usb-host-ypbpr-hdmi-av-37537 или това http://cgi.ebay.de/EONON-D0009-HALF-DIN ... 1c1b3f2dc7
сега да обясня относно тоя кабел дето го търсиш от руския сайт.навигацията ти има вход за RGB тоест цифров сигнал и плеъра който ще искаш да свържеш с въпросния кабел ще трябва да е с цифров изход.иначе ако свържеш плеър с чинчове (които вадят аналогов сигнал)няма да стане ,ще ти трябва тая първата кутиика ,която всъщност се явява преобразувател на аналогов сигнал към цифров.като дойде моята джаджа ще пусна тема.
дано да съм бил полезен
100qn40
Re: Navigation :)
Мнениеот 100qn40 » Вто 10 май 2011 23:27
Благодаря ти много предварително! Като го направиш моля те пусни и линка към твоята тема в тази или, ако искаш може да напишеш всичко как е станало и да дадеш няколко снимки. Още един път ти благодаря ;)
GOLFRevolution
Re: Navigation :)
Мнениеот GOLFRevolution » Чет 12 май 2011 21:54
Колеги да споделя малко опит аз се опитах да свържа видео източник който беше с чинчове и резултата беше плачевен, а именно: безцветна "прескачаща" картина :banghead:
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Re: Navigation :)
Мнениеот sashot » Пет 13 май 2011 6:33
Мирише ми на несъвместимост PAL-NTSC.
GOLFRevolution
Re: Navigation :)
Мнениеот GOLFRevolution » Съб 14 май 2011 10:06
и какво мога да направя по въпроса да не ми "скача" така картината ?
vippp
Регистриран на: Сря 02 юли 2008 22:26
Re: Navigation :)
Мнениеот vippp » Сря 29 юни 2011 11:59
Можеш да вържеш всякакъв видео плеър който има скарт,
плеъра трябва да е настроен на NTSC, пиновете на minidin-а вземи от снимката, а пиновете на скарта си ги пише на буксата.
MINIDIN - SCART
1 ------------ 4
2 ------------ 3
3 ------------ 1
4 ------------ 19
5 ------------ 17
6 - не се използва
7 - 10kOm - 8
8 ------------ 7
9 ------------ 11
10 ---------- 15
Последна промяна от vippp на Сря 29 юни 2011 12:16, променено общо 2 пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
