Плеъра ми работи само когато е на контакт ...
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Плеъра ми работи само когато е на контакт ...
Мнениеот mupk0 » Вто 30 авг 2011 17:21
Защото по жълтия трябва да дойде плюс от положение аксесоари,а така ще го има нон стоп от постоянният плюс.
ProbeX
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 23:53
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1994
Местоположение: Варна/Разград
Мнениеот ProbeX » Вто 30 авг 2011 20:11
Мерси колега, направих така и вече работи независимо от ключа. Иначе за патронника, какво трябва да направя, в клемореда ли е проблема ? Щото отскоро ми прави и друга шмекерия - като паля колата (като пусна стартера) и като го пусна след като е запалил, оборотите за момент падат до нула и веднага се нормализира всичко и е ок след това. Дали го прави пак заради тоз клеморед ?
BOCOO
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: svishtov
Мнениеот BOCOO » Вто 06 сеп 2011 14:44
и аз моя така го вързах жълтия го прекъснах и го вързах с червения и сега работи независимо дали е на контакт и паметта работи но като махна панела на самият плеар мига едно червено диодче това проблем ли е и дали дърпа постоянно ток от акомулатора и да го съсипе
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Вто 06 сеп 2011 15:57
Това имитира аларма :D
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Вто 06 сеп 2011 15:59
питам сериозно това нормално ли е
piter_96
Мнениеот piter_96 » Вто 06 сеп 2011 16:02
Аз ти отговарям сериозно. Нормално е. Спокойно няма да падне акумулатора. Оригиналният касетофон също има такъв диод. :)
piter_96
Мнениеот piter_96 » Вто 06 сеп 2011 16:15
На мен не ми мига понеже ми е свързано като е вкаран ключа да работи :(
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Вто 06 сеп 2011 16:25
и моя беше така но като махна ключа си губи паметта
yano
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 14:22
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот yano » Вто 06 сеп 2011 16:58
И на мен ми губеше паметта като махна контакт и гасне касетофона,размених местата на жълт и червен от буксата към касетофона и сега като махна ключа касетофона гасне но помни станциите(аз така и исках).Благодарско момчета. :drunk
