Плеъра ми работи само когато е на контакт ...
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Re: Плеъра ми работи само когато е на контакт ...
Защото по жълтия трябва да дойде плюс от положение аксесоари,а така ще го има нон стоп от постоянният плюс.
- ProbeX
- Регистриран на: Пет 20 ное 2009 23:53
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AAM 1994
- Местоположение: Варна/Разград
Мерси колега, направих така и вече работи независимо от ключа. Иначе за патронника, какво трябва да направя, в клемореда ли е проблема ? Щото отскоро ми прави и друга шмекерия - като паля колата (като пусна стартера) и като го пусна след като е запалил, оборотите за момент падат до нула и веднага се нормализира всичко и е ок след това. Дали го прави пак заради тоз клеморед ?
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
и аз моя така го вързах жълтия го прекъснах и го вързах с червения и сега работи независимо дали е на контакт и паметта работи но като махна панела на самият плеар мига едно червено диодче това проблем ли е и дали дърпа постоянно ток от акомулатора и да го съсипе
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Това имитира аларма
- BOCOO
- Автомобил: golf3
питам сериозно това нормално ли е
- piter_96
Аз ти отговарям сериозно. Нормално е. Спокойно няма да падне акумулатора. Оригиналният касетофон също има такъв диод.
- piter_96
На мен не ми мига понеже ми е свързано като е вкаран ключа да работи
- BOCOO
- Автомобил: golf3
и моя беше така но като махна ключа си губи паметта
И на мен ми губеше паметта като махна контакт и гасне касетофона,размених местата на жълт и червен от буксата към касетофона и сега като махна ключа касетофона гасне но помни станциите(аз така и исках).Благодарско момчета.
