Разкодиране на радио VW Beta
valko69
Регистриран на: Пон 04 мар 2019 21:09
Разкодирване радио голф 5
Мнениеот valko69 » Пон 04 мар 2019 21:39
Колеги, моля за помощ. Купих радио за голф 5, поради незнание при изписване 1000 натиснах ентър, изписа сейф 1. Закачихме диагностика и влязох в радиото. От там ми даде код, който вкарах на дисплея и отново ентър. Изписа сейф 2. Изчаках около час с включено радио, но не на контакт, а с върнат ключ, защото когато го оставих на контакт първия път се наложи да сменя акомулатора. Сейф 2 си стои и това е. Радиото е Blaupunkt GMBH VWZ1Z2G6280989
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Re: Разкодиране на радио VW Beta
Мнениеот xtoni » Вто 05 мар 2019 10:43
BimeroS62 написа:Здравейте колеги, закупих си Голф 4 1.9 101к.с 2001г и след махането на клемите на акумулатора поради смяна на горния тампон на скоростите/мотора ми изписа SAFE. Свалих касетофона и номера му е VWZ1Z1Y9179843 модела е ALPHA, много ще съм ви благодарен ако ми помогнете с кода!
Код 1181
Поздрави
M.Georgiev
Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
Автомобил: Touran
Двигател: BSX-109hp-2009
Мнениеот M.Georgiev » Вто 05 мар 2019 15:48
Привет! Скоро предстои да монтирам нова навигация на Туранчето, 2009г. BSX. Та въпросът ми е-като сваля оригиналното веднъж, дали ще мога да го използвам повече? RCD210 Panasonic
Нямам код за него и не съм го откачал до сега...
xtoni
Мнениеот xtoni » Вто 05 мар 2019 19:45
artyom написа:Здравейте. Дали може да се намери код за този касетофон или трябва да търся сервиз?
Код 1262
Поздрави
valko69
Мнениеот valko69 » Сря 06 мар 2019 14:16
Оставих радиото включено през нощта и сега вече изписва 1000. Моля, помогнете за кода, ако е възможно VWZ1Z2G6280989 Предварително благодаря.
penev plamen
Регистриран на: Нед 24 фев 2019 15:24
Мнениеот penev plamen » Чет 07 мар 2019 0:32
Колеги дали ще е удобно да ми помогнете?
BETA V VWZ6Z2W1013414 DC589/71 PHILIPS
zaimzaimov
Регистриран на: Чет 07 мар 2019 13:03
Re: Разкодиране на радио VW alpha
Мнениеот zaimzaimov » Чет 07 мар 2019 13:17
Моля за помощ за кода VWZ1Z1V2817296
shults
Регистриран на: Пет 08 мар 2019 17:18
Мнениеот shults » Пет 08 мар 2019 17:48
моля за код за: VWZ5Z7G1117725
След две грешни проби сега менюто показва "safe CODE 2". Може ли да се коригира?
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Вто 12 мар 2019 12:39
VWZ2Z2T1175948
bogege
Регистриран на: Чет 03 дек 2009 20:24
Местоположение: st.zagora
Мнениеот bogege » Вто 12 мар 2019 18:42
dinkonikolaev написа:VWZ2Z2T1175948
Ами който си е късметлия!!! :smile
От фабриката е излязло с код 1916
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Чет 14 мар 2019 12:17
Моля за помощ за Beta.
VWZ1Z2W1622839.
Показа ми се SAFE, на дисплея.
Моля за съдействие с кода !
Последна промяна от alex_7656 на Чет 14 мар 2019 14:08, променено общо 1 път.
Commander_Keen
Регистриран на: Съб 20 май 2006 1:24
Автомобил: Golf 2
Двигател: RH 88 Auto
Мнениеот Commander_Keen » Чет 14 мар 2019 12:51
Здравейте колеги,
решихме да оборудваме голфа на жената с оригинално радио, но съответно без код :/
Дали бихте могли да помогнете, ще съм много благодарен!
Радиото е BLAUPUNKT VW Gamma
Номер: VWZ1Z3B6863811
kamburovgn
Регистриран на: Вто 03 ное 2009 7:55
Местоположение: haskowo
Мнениеот kamburovgn » Чет 14 мар 2019 13:01
Здравейте .Малко помощ с код за радио.Благодаря предварително.
M.Georgiev
Автомобил: Touran
Мнениеот M.Georgiev » Нед 17 мар 2019 13:55
Бихте ли ми помогнали с код? Безкрайно ще съм благодарен!
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Пон 18 мар 2019 9:04
Здравейте, някой ако може да помогне с код за това касетофонче:
Gamma 1J0 035186 E
VWZ1Z3Y9720207
Може и на лс., като ще върна услугата.
Благодаря предварително :beer
