Разкодиране на радио VW Beta
Разкодирване радио голф 5
Колеги, моля за помощ. Купих радио за голф 5, поради незнание при изписване 1000 натиснах ентър, изписа сейф 1. Закачихме диагностика и влязох в радиото. От там ми даде код, който вкарах на дисплея и отново ентър. Изписа сейф 2. Изчаках около час с включено радио, но не на контакт, а с върнат ключ, защото когато го оставих на контакт първия път се наложи да сменя акомулатора. Сейф 2 си стои и това е. Радиото е Blaupunkt GMBH VWZ1Z2G6280989
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Re: Разкодиране на радио VW Beta
BimeroS62 написа:Здравейте колеги, закупих си Голф 4 1.9 101к.с 2001г и след махането на клемите на акумулатора поради смяна на горния тампон на скоростите/мотора ми изписа SAFE. Свалих касетофона и номера му е VWZ1Z1Y9179843 модела е ALPHA, много ще съм ви благодарен ако ми помогнете с кода!
Код 1181
Поздрави
- M.Georgiev
- Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX-109hp-2009
Привет! Скоро предстои да монтирам нова навигация на Туранчето, 2009г. BSX. Та въпросът ми е-като сваля оригиналното веднъж, дали ще мога да го използвам повече? RCD210 Panasonic
Нямам код за него и не съм го откачал до сега...
- xtoni
artyom написа:Здравейте. Дали може да се намери код за този касетофон или трябва да търся сервиз?
Код 1262
Поздрави
Оставих радиото включено през нощта и сега вече изписва 1000. Моля, помогнете за кода, ако е възможно VWZ1Z2G6280989 Предварително благодаря.
penev plamen
- Регистриран на: Нед 24 фев 2019 15:24
Колеги дали ще е удобно да ми помогнете?
BETA V VWZ6Z2W1013414 DC589/71 PHILIPS
zaimzaimov
- Регистриран на: Чет 07 мар 2019 13:03
Re: Разкодиране на радио VW alpha
Моля за помощ за кода VWZ1Z1V2817296
моля за код за: VWZ5Z7G1117725
След две грешни проби сега менюто показва "safe CODE 2". Може ли да се коригира?
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
VWZ2Z2T1175948
bogege
- Регистриран на: Чет 03 дек 2009 20:24
- Местоположение: st.zagora
dinkonikolaev написа:VWZ2Z2T1175948
Ами който си е късметлия!!!
От фабриката е излязло с код 1916
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Моля за помощ за Beta.
VWZ1Z2W1622839.
Показа ми се SAFE, на дисплея.
Моля за съдействие с кода !
VWZ1Z2W1622839.
Последна промяна от alex_7656 на Чет 14 мар 2019 14:08, променено общо 1 път.
- Commander_Keen
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 1:24
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: RH 88 Auto
Здравейте колеги,
решихме да оборудваме голфа на жената с оригинално радио, но съответно без код :/
Дали бихте могли да помогнете, ще съм много благодарен!
Радиото е BLAUPUNKT VW Gamma
Номер: VWZ1Z3B6863811
kamburovgn
- Регистриран на: Вто 03 ное 2009 7:55
- Местоположение: haskowo
Здравейте .Малко помощ с код за радио.Благодаря предварително.
- M.Georgiev
- Автомобил: Touran
Бихте ли ми помогнали с код? Безкрайно ще съм благодарен!
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Здравейте, някой ако може да помогне с код за това касетофонче:
Gamma 1J0 035186 E
VWZ1Z3Y9720207
Може и на лс., като ще върна услугата.
Gamma 1J0 035186 E
VWZ1Z3Y9720207
