Суб конфигурация?
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Вто 08 фев 2005 20:40
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 20:27, променено общо 1 път.
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Вто 08 фев 2005 20:54
Добре започваш да ме убеждаваш......
значи това:
или две като него и кой усилвател.......
Каква цена даваш за тоя суб или 2 такива...... :)
prj57
Мнениеот prj57 » Вто 08 фев 2005 21:08
Малко ОФФ :
Тия Boschmann имат ебати тъпия site..... всичко им е объркано...... ходи разбери нещо
prj57
Мнениеот prj57 » Вто 08 фев 2005 21:12
Ааааа полудях....... :banghead:
Това внасяш ли го или не и какви парички.....
dZvero
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 10:42
Мнениеот dZvero » Сря 09 фев 2005 11:16
prj57 написа:Добре, как може да е 200 W и да е толкова силен...... нещо не включвам
Не съм казал, че е "толкова силен" :D Идеята е, че взимаш нещо за по-малко пари, а то се указва и по-добро!
dZvero
Мнениеот dZvero » Сря 09 фев 2005 11:50
vw_golf_2_Memphis написа:има и други фактори за силата на звука :D
ако имаме 2 баса 1-ия 1000вата и 87дБ...
другия примерно 400вата но 92дБ...
и ще свирят еднакво силно...
Да не мислиш, че Pioneer-a e 92dB/1W*1m :shock:
Това си е вярно, че на всеки 3dB се увеличава двойно (то си е така де :lol: ), но и Pioneer-а много ще се затрудни да ти изкара 400W RMS и да ги поддържа без да криви и да се прее.е!
Boschmann ALX-122SP е говорителя (същия като долу, но там пише др.).
Lanzar Vibe Pro 12" Dual Voice Coil е говорителят на всички времена според мен, но за съжаление вече не се произвежда! Една 15"-ка от тази серия мисля, че се продава (на един приятел е). 600W RMS на 2х4ома.
Говорителите ALX-122SP ще дойдат на около 110лв./бр., а усилвател - вече или ти си преценяваш или аз предлагам - може Boschmann, Magnat и т.н. Може и както ти казах най-доброто за около 200лв. на Boschmann (поне всенено в БГ)!!!
Характеристики:
Driver Properties
Type: Standard one-way driver
Company: Boschmann
No. of Drivers = 1
Dual voice coils = separate
Fs = 24,74 Hz
Qms = 2,8
Vas = 117,1 liters
Cms = 517,8 µm/N
Mms = 80,1 g
Rms = 9,782 lb/s
Xmax = 15,5 mm
Xmech = 1,22 in
P-Dia = 8,874 in
Sd = 61,85 sq.in
P-Vd = 0,0218 cu.ft
Qes = 0,57
Re = 3,7 ohms
Le = 0,87 mH
Z = 6, ohms
BL = 2,021 lb/A
Pe = 350, watts
Qts = 0,47
no = 0,3 %
1-W SPL = 86,92 dB
2.83-V SPL = 90,27 dB
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Сря 09 фев 2005 12:33
Я аз да питам dZvero...нещо от JL Audio предлагаш ли и горе долу какви пари. Говорим за суббасове - примерно 12W0 или 12W3...
mad_doctor
Мнениеот mad_doctor » Сря 09 фев 2005 12:37
А иначе не се заблуждавайте от чуствителността на говорителя...това, че едния е 92 dB/m, а другия 87 не значи, че този от 92 ще изкарва по-добър бас..даже е обратното - колкото по нискочувствителен е един суббасов говорител това означава, че най-вероятно има по-голям линеен ход, което означава, че може да изкара много повече децибели в ниските честоти, но просто ще са му нужни повече ватове, за да го постигне. Качествените суббасове (с Xmax okolo 10mm и нагоре) попринцип са по-нискочовуствителни, но захраниш ли ги добре - лудницаааа :)
prj57
Мнениеот prj57 » Сря 25 май 2005 15:51
Колеги, дните до пристигането ми са само 9.....
Аз ще сменям баса, ма дайте идей за нещо добро 12'' в сферата на 150-200 лв.
dZvero
Мнениеот dZvero » Чет 26 май 2005 22:37
prj57 написа:Колеги, дните до пристигането ми са само 9.....
Аз ти препоръчвам:
Boschmann ZD-12XAL. Цената му в момента за краек купувач е около 225лв. Аз мога да ти го дам под 200лв., а и кутия мога да ти измисля за него при желание :!: По-добро от това за тези пари - няма да намериш. Сваля 24Hz at -3dB :!: при правалната кутия само, че.
svetli_78
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 19:57
Мнениеот svetli_78 » Пон 30 май 2005 14:49
DZvero, можеш ли да post-неш параметрите на BOSCHMANN ALX-122SP ?
Също така можеш ли да намериш Boschmann ZX-122XPRO и на каква цена?
Предварително БЛАГОДАРЯ!
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 37 госта
