Суб конфигурация?
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 20:27, променено общо 1 път.
dZvero
- Регистриран на: Пет 21 яну 2005 10:42
vw_golf_2_Memphis написа:има и други фактори за силата на звука![]()
ако имаме 2 баса 1-ия 1000вата и 87дБ...
другия примерно 400вата но 92дБ...
и ще свирят еднакво силно...
Да не мислиш, че Pioneer-a e 92dB/1W*1m
Това си е вярно, че на всеки 3dB се увеличава двойно (то си е така де
Boschmann ALX-122SP е говорителя (същия като долу, но там пише др.).
Lanzar Vibe Pro 12" Dual Voice Coil е говорителят на всички времена според мен, но за съжаление вече не се произвежда! Една 15"-ка от тази серия мисля, че се продава (на един приятел е). 600W RMS на 2х4ома.
Говорителите ALX-122SP ще дойдат на около 110лв./бр., а усилвател - вече или ти си преценяваш или аз предлагам - може Boschmann, Magnat и т.н. Може и както ти казах най-доброто за около 200лв. на Boschmann (поне всенено в БГ)!!!
Характеристики:
Driver Properties
Type: Standard one-way driver
Company: Boschmann
No. of Drivers = 1
Dual voice coils = separate
Fs = 24,74 Hz
Qms = 2,8
Vas = 117,1 liters
Cms = 517,8 µm/N
Mms = 80,1 g
Rms = 9,782 lb/s
Xmax = 15,5 mm
Xmech = 1,22 in
P-Dia = 8,874 in
Sd = 61,85 sq.in
P-Vd = 0,0218 cu.ft
Qes = 0,57
Re = 3,7 ohms
Le = 0,87 mH
Z = 6, ohms
BL = 2,021 lb/A
Pe = 350, watts
Qts = 0,47
no = 0,3 %
1-W SPL = 86,92 dB
2.83-V SPL = 90,27 dB
mad_doctor
- Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
mad_doctor
А иначе не се заблуждавайте от чуствителността на говорителя...това, че едния е 92 dB/m, а другия 87 не значи, че този от 92 ще изкарва по-добър бас..даже е обратното - колкото по нискочувствителен е един суббасов говорител това означава, че най-вероятно има по-голям линеен ход, което означава, че може да изкара много повече децибели в ниските честоти, но просто ще са му нужни повече ватове, за да го постигне. Качествените суббасове (с Xmax okolo 10mm и нагоре) попринцип са по-нискочовуствителни, но захраниш ли ги добре - лудницаааа
dZvero
prj57 написа:Колеги, дните до пристигането ми са само 9.....
Аз ще сменям баса, ма дайте идей за нещо добро 12'' в сферата на 150-200 лв.
Аз ти препоръчвам:
Boschmann ZD-12XAL. Цената му в момента за краек купувач е около 225лв. Аз мога да ти го дам под 200лв., а и кутия мога да ти измисля за него при желание
