за компютър в колата вместо ЦД
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Съб 03 фев 2007 15:09
на гърба на задната седалка до усилвателя
той не е голям
по малък от "дипломатическо" куфарче
само монитора ще се сваля в опасни райони
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 03 фев 2007 23:45
Драго..
сложи по-голям 12 см вертикопел, и по-бавен..
зарежи тази идея с куфара... вземи си направи от плексиглас някаква... свестна кутия..
Вземи подложната ламарина от някоя кутия, тази която се закрепва дъното на нея... разчертавай в/у плексигласа, пробиваш, слагаш пластмасовите държачи. и щипваш дъното отгоре...
с 5мм плексиглас, се работи много лесно.. и захващането страна към страна под 90 градуса също е много фенско..
дан говорим, че можеш да си светнеш отвътре.... ;)
предвиди опция, да заформиш въздушната струя да обдухва странично радиатора на процесора..
оттърви се от тоз охладител, набутай се с меден хубав много ребрен..
така посредством малък вентилатор относително малък обем на радиатора на процесора, една тръба, и на входният и край вертикопел, ще можеш да заформиш възд струя, която да охлажда процесора и чипсета...
бахай тоз дебел иде кабел... връзвай САТА кръгъл готин...
скив ко стаа.. около 25 долата.. препоръчвам първият, че можеш да си играеш да му слагаш къвто искаш вертикопел, в зависимост от настроението..
дано дъното има опция да увеличава намалява скоростта на вертикопелите..
ще се радваш мнгоо с тез две решения...
абе направи го готино...
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Нед 04 фев 2007 3:54
хммммм да правя кутия от плекс...
не ми изглежда достатъчно здраво...
иначе ще стане красиво
много ми се ще да е в кутия от усилвател ама нема
другото е че всичко пристигна и съм много много хепи
захранването е много изродско много кефи...
а по повод охлаждането 25$ за един скапан радиатор... айде..
абе стига бе много ми се вижда и то без вентилатор
иначе за кутията разбира се че вентилатора че е голем и бавен...
Вили ако си работил с плекс преди може да се съберем да ми помогнеш да измисля нещо
ама си мисля всичко да се закрепва за плекса напрао ако ще е прозрачно не искам да има ламарини
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Нед 04 фев 2007 4:24
откъде да ги вземa тия охладители?
ето варианти
$20.40
http://www.reset.bg/catalog/images/cm_rr_kct_t9e1.jpg?osCsid=0245ce23c752dc4a82a794e083b16a69
* Support Socket: Socket 754, 939, 940 and M2
* Fan Speed: 800 ~ 3200 RPM (Controlled by thermistor)
* Fan Dimension: 92 x 25 mm (Compatible with 80 mm fan)
* Sound Pressure Level: 16 dBA
* Heat Sink Dimension: 77 x 92 x 40 mm
* Bearing Type: Rifle bearing
* Fan Life Expectancy: 50.000 hours
* Heatsink Material: 98% electronic conductivity (99.97% copper purification)
* Heatsink Weight: 685g
* Fan Weight: 75g
* Applications: AMD Athlon X2 5000+ and higher / Athlon FX FX-59 and higher / Athlon 641 4200+ and higher/ Sempron 3800+ and higher
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Пон 05 фев 2007 14:15
мани тия вентилатори ги няма в БГ
остава с куфара но ще се тунингова.... :wink: mhihi mhihi
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Сря 07 фев 2007 21:42
малко напредък днес
като направя всичко ще напиша кое как защо ;)
сега малко снимки само
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Мнениеот madcap » Сря 07 фев 2007 22:30
Охо добре върви, браво
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Чет 08 фев 2007 9:47
Абе колега, голяма си луда глава. Страхотно е станала кутията, жИстоко бих казал. Само да ти обърна внимание, предполагам си го помислил, да отдалечиш платките колкото се може на по-голямо разстояние от стените, че да може м/у платката и стената да минава въздух.
Късмет!
stilko
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 0:26
Мнениеот stilko » Чет 08 фев 2007 13:41
А как си измислил закрепянето на диска?
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Чет 08 фев 2007 21:08
платките са на разстояние от стените разбира се
диска е закрепен много лесно
четири от тия жълтичките дето се навиват на кутията и после винтчетата се навиват на тях
та те са навити на дупките на харда а винтчетата са от външната стена на кутията тоест точно обратното както закрепихме дъното
мислех си за дунапрен ала бала ама как ще го спаси тоя дунапрен
то като мина през дупка аз подскачам от седалката...
или ще го бъде или не.... :twisted:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 09 фев 2007 0:25
с ластици.. така ще седи у въздуха на ластици.. ;)
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Пет 09 фев 2007 7:35
и какво няма да се тресе ли? да бе да :lol:
stilko
Мнениеот stilko » Пон 12 фев 2007 0:18
Виж един дървен вариант :)
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Пон 12 фев 2007 1:33
добре де знам за тези изпълнения
но си мисля че това ама хич няма да помогне ако влезна в дупка...
голяма измислица е според мен
ама като изгоря един хард ще пробвам mhihi mhihi mhihi
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пон 12 фев 2007 3:57
2 съвета от мене:
Ползваи по-добре диск от лаптоп, той не е толкова чувствителен към раздрусване.
Като окачване може да потърсиш "no vibes tray" в гоогле.
Успех
