на гърба на задната седалка до усилвателя
той не е голям
по малък от "дипломатическо" куфарче
само монитора ще се сваля в опасни райони
за компютър в колата вместо ЦД
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Драго..
сложи по-голям 12 см вертикопел, и по-бавен..
зарежи тази идея с куфара... вземи си направи от плексиглас някаква... свестна кутия..
Вземи подложната ламарина от някоя кутия, тази която се закрепва дъното на нея... разчертавай в/у плексигласа, пробиваш, слагаш пластмасовите държачи. и щипваш дъното отгоре...
с 5мм плексиглас, се работи много лесно.. и захващането страна към страна под 90 градуса също е много фенско..
дан говорим, че можеш да си светнеш отвътре....
предвиди опция, да заформиш въздушната струя да обдухва странично радиатора на процесора..
оттърви се от тоз охладител, набутай се с меден хубав много ребрен..
така посредством малък вентилатор относително малък обем на радиатора на процесора, една тръба, и на входният и край вертикопел, ще можеш да заформиш възд струя, която да охлажда процесора и чипсета...
бахай тоз дебел иде кабел... връзвай САТА кръгъл готин...
скив ко стаа.. около 25 долата.. препоръчвам първият, че можеш да си играеш да му слагаш къвто искаш вертикопел, в зависимост от настроението..
дано дъното има опция да увеличава намалява скоростта на вертикопелите..
ще се радваш мнгоо с тез две решения...
абе направи го готино...
- DragoGT
- 1/8 перничанин
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
хммммм да правя кутия от плекс...
не ми изглежда достатъчно здраво...
иначе ще стане красиво
много ми се ще да е в кутия от усилвател ама нема
другото е че всичко пристигна и съм много много хепи
захранването е много изродско много кефи...
а по повод охлаждането 25$ за един скапан радиатор... айде..
абе стига бе много ми се вижда и то без вентилатор
иначе за кутията разбира се че вентилатора че е голем и бавен...
Вили ако си работил с плекс преди може да се съберем да ми помогнеш да измисля нещо
ама си мисля всичко да се закрепва за плекса напрао ако ще е прозрачно не искам да има ламарини
- DragoGT
- 1/8 перничанин
откъде да ги вземa тия охладители?
ето варианти
$20.40
http://www.reset.bg/catalog/images/cm_rr_kct_t9e1.jpg?osCsid=0245ce23c752dc4a82a794e083b16a69
* Support Socket: Socket 754, 939, 940 and M2
* Fan Speed: 800 ~ 3200 RPM (Controlled by thermistor)
* Fan Dimension: 92 x 25 mm (Compatible with 80 mm fan)
* Sound Pressure Level: 16 dBA
* Heat Sink Dimension: 77 x 92 x 40 mm
* Bearing Type: Rifle bearing
* Fan Life Expectancy: 50.000 hours
* Heatsink Material: 98% electronic conductivity (99.97% copper purification)
* Heatsink Weight: 685g
* Fan Weight: 75g
* Applications: AMD Athlon X2 5000+ and higher / Athlon FX FX-59 and higher / Athlon 641 4200+ and higher/ Sempron 3800+ and higher
ето варианти
$20.40
* Fan Weight: 75g
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
- DragoGT
- 1/8 перничанин
платките са на разстояние от стените разбира се
диска е закрепен много лесно
четири от тия жълтичките дето се навиват на кутията и после винтчетата се навиват на тях
та те са навити на дупките на харда а винтчетата са от външната стена на кутията тоест точно обратното както закрепихме дъното
мислех си за дунапрен ала бала ама как ще го спаси тоя дунапрен
то като мина през дупка аз подскачам от седалката...
или ще го бъде или не....
Потребители, разглеждащи този форум: Мочачос_ТДИ и 52 госта
