УПЛЪТНЯВАНЕ НА КУПЕТО ЗА МНОГО ЯКА МУЗИКА?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 19 окт 2005 12:05
КАЖЕТЕ КЪДЕ МОГАТ ДА ГО НАПРАВЯТ И КОЛКО ПАРИ ЩЕ СТРУВА ЗА ЦЯЛОТО КУПЕ И ВРАТИТЕ?
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Чет 20 окт 2005 19:52
Колега, много пари ще струва...... :cry:
Трябва ти Dynamat а той е мноооооо скъп....като фолио е с метален състам за твърдост, топлоизолационно е и се лепи навсякъде къде се сетиш ма ще ти трябват доста ролки.....помисли си за около 300$ само материала.... :cry:
eViL
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 21:16
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот eViL » Пет 21 окт 2005 7:46
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 21 окт 2005 12:18
600 лв ми искат за цялото купе.бах мааа.......
eViL
Мнениеот eViL » Пет 21 окт 2005 12:22
lilo_stich написа:600 лв ми искат за цялото купе.бах мааа.......
Това ако е с труда не е много!
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 21 окт 2005 12:48
то е с труда,ма мнооо ми се вижда :? то на мен музиката ми излиза толкова хем JBL са ми донесли.
eViL
Мнениеот eViL » Пет 21 окт 2005 12:52
Ако си дал 600лв за музика не би трябвало да имаш резонаси по купето.. :roll:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 21 окт 2005 12:54
ами сигурно е така,ма съм решил и една печатница за пари да направя :lol: :lol: :lol:
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Мнениеот CellNet ™ » Пон 12 дек 2005 0:31
1 - детали капота (1, 2, 3 и 4);
2 - детали короба воздухопритока (5, 6, 7 и 8);
3 - детали щитка передка внутренние (10 и 42);
4 - детали арок передних колес (9-2 шт.);
5 - детали переднего пола (11 и 13);
6 - детали тоннеля пола (12, 14 и 17);
7 - детали среднего пола (15 -2 шт., 16 - 2 шт.);
8 - детали заднего пола (18 -2 шт.);
9 - детали передних дверей (33 - 2 шт., 34 - 2 шт., 35 - 2 шт.);
10 - детали задних дверей (36 - 2 шт., 37 - 2 шт., 38 и 39);
11 - детали пола под задним сиденьем вертикальные (19 - 2 шт.);
12 - детали арок задних колес (21, 22, 23 - 2 шт., 24 - 2шт., 25 - 2 шт.);
13 - детали задних крыльев (26 и 27);
14 - детали крышки багажника ВАЗ-21099 (28, 29, 30 и 31);
15 - деталь пола под задним сиденьем горизонтальная (20);
16 - детали потолка (32 - 6 шт.);
17 - детали щитка передка наружные (40 и 41);
18 - детали порогов (44 и 45)
Примечание:
Детали 28, 29, 30, 31 служат для установки на крышку багажника автомобиля ВАЗ-21099.
Детали 36 (2 шт.) при установке на двери в автомобиле ВАЗ-21099 разрезаются пополам и стыкуются с деталями 33.
Детали внутренней поверхности короба воздухопритока и передних крыльев
Деталь № 46. Устанавливается со стороны салона на внутреннюю поверхность панели короба воздухопритока (под правой частью панели приборов) таким образом, чтобы она оказывалась под № 7.
Деталь № 47 переднего левого крыла. Устанавливается со стороны водителя на внутреннюю поверхность панели кузова под левым передним крылом.
Деталь № 48 переднего правого крыла. Устанавливается зеркально детали № 47.
Состав комплекта
Рекомендации по установке комплекта на автомобиль
Все детали устанавливаются на внутренние поверхности кузова автомобиля, которые должны быть предварительно очищены и обезжирены. Если у Вас нет возможности привлечь для этой работы квалифицированного автомеханика, при разборке и сборке автомобиля Вам необходимо следовать указаниям "Руководства по ремонту автомобиля", а также рекомендациям из раздела Установка нашего сайта, поскольку в этом случае Вам придется самостоятельно разобрать и собрать салон автомобиля.
Детали переднего пола, тоннеля пола и порогов
Детали предназначены для гашения структурных вибраций и снижения звукоизлучения панелей пола и тоннеля кузова. Детали устанавливаются на наиболее вибро- и шумоактивные зоны пола, которые имеют наименьшую вибро- и шумодемпфирующую заводскую (штатную) обработку. Для установки деталей необходимо демонтировать передние сидения, облицовки тоннеля и порожков, ворсовый ковер и шумоизоляцию пола, обезжирить уайт-спиритом поверхности стальных панелей и приклеить детали, предварительно удалив с них защитную бумагу.
Детали потолка и дверей
Детали предназначены для гашения структурных вибраций и снижения звукоизлучения панели крыши и дверей. Необходимость применения данных деталей вызвана повышенным шумом панели крыши и дверей при дожде и прохождении автомобилем автоматической мойки, излучением "звонкого" шума крышей в процессе закрывания дверей автомобиля. Для установки деталей необходимо демонтировать обивку крыши и дверей, обезжирить уайт-спиритом поверхность стальных панелей и приклеить детали, предварительно удалив с них защитную бумагу.
Детали капота
Данные детали предназначены в первую очередь для снижения внешнего шума автомобиля, создания образа 2108, 2109 и 21099 как "тихих" автомобилей при работе двигателя на холостом ходу, более привлекательного эстетического вида автомобиля с открытым капотом.
Детали щитка передка и арок передних колес
Детали предназначены для гашения структурных вибраций и снижения звукоизлучения щитка передка и арок колес, а также для увеличения звукоизоляции пространства пассажирского салона от моторного отсека. Для установки деталей необходимо демонтировать панель приборов, отопитель и штатную шумоизоляцию щитка передка, обезжирить уайт-спиритом поверхности стальных панелей и приклеить детали, предварительно удалив с них защитную бумагу. Детали 40 и 41 устанавливается со стороны моторного отсека на свободные места левого и правого края центральной части щитка передка.
Детали короба воздухопритока
Предназначены для гашения структурных вибраций и снижения звукоизлучения горизонтальной панели короба воздухопритока. Устанавливаются со стороны мотоотсека, привлекают внимание эстетическим видом, указывают на наличие на автомобиле дополнительного шумопонижающего пакета.
Кога започваме Изображение
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Пон 12 дек 2005 0:51
това си е доста играчка аз мойта сам си я правих и ми отне цели два дни всичко ми се върза около 400лв.
CellNet ™
Sheriff
Мнениеот CellNet ™ » Пон 12 дек 2005 0:56
Я дай повече инфо къде изолира с какъв материал и т.н. :D
zemon_C4455XP
Мнениеот zemon_C4455XP » Пон 12 дек 2005 1:02
навсякъде без тавана иначе сваляш кари,пласмаси,мокета и лепиш здраво кадето е възможно,мойта вата е 1см.дебела и я взех от www.avitel-bg.com тая цена дето я бях дал е без труд,защото аз работех там и сам си направих иначе смятай поне още 200лв. за цялото купе
CellNet ™
Sheriff
Мнениеот CellNet ™ » Пон 12 дек 2005 1:07
Има ли ефект, уплътненията на вратите при висока скорост шумят ли? Под предният капак шумоизолира ли? :roll:
zemon_C4455XP
Мнениеот zemon_C4455XP » Пон 12 дек 2005 16:10
има разбирасе разлика за какво съм да толкова пари,а уплатненията никога не съм ги чул до сега да свирят,а на капака отдолу само едно фолио съм сложил нищо друго но по натам ще му сложа
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Пон 12 дек 2005 18:34
виж
ТУК съм пуснал тема и е горе долу развита!има идеи
Потребители, разглеждащи този форум: ivanbg7111 и 15 госта
