УПЛЪТНЯВАНЕ НА КУПЕТО ЗА МНОГО ЯКА МУЗИКА?
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
КАЖЕТЕ КЪДЕ МОГАТ ДА ГО НАПРАВЯТ И КОЛКО ПАРИ ЩЕ СТРУВА ЗА ЦЯЛОТО КУПЕ И ВРАТИТЕ?
- LILO&STICH
- LILO&STICH
- LILO&STICH
- CellNet ™
- Sheriff
- Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
- Местоположение: Golf Capital of the World
1 - детали капота (1, 2, 3 и 4);
2 - детали короба воздухопритока (5, 6, 7 и;
3 - детали щитка передка внутренние (10 и 42);
4 - детали арок передних колес (9-2 шт.);
5 - детали переднего пола (11 и 13);
6 - детали тоннеля пола (12, 14 и 17);
7 - детали среднего пола (15 -2 шт., 16 - 2 шт.);
8 - детали заднего пола (18 -2 шт.);
9 - детали передних дверей (33 - 2 шт., 34 - 2 шт., 35 - 2 шт.);
10 - детали задних дверей (36 - 2 шт., 37 - 2 шт., 38 и 39);
11 - детали пола под задним сиденьем вертикальные (19 - 2 шт.);
12 - детали арок задних колес (21, 22, 23 - 2 шт., 24 - 2шт., 25 - 2 шт.);
13 - детали задних крыльев (26 и 27);
14 - детали крышки багажника ВАЗ-21099 (28, 29, 30 и 31);
15 - деталь пола под задним сиденьем горизонтальная (20);
16 - детали потолка (32 - 6 шт.);
17 - детали щитка передка наружные (40 и 41);
18 - детали порогов (44 и 45)
Примечание:
Детали 28, 29, 30, 31 служат для установки на крышку багажника автомобиля ВАЗ-21099.
Детали 36 (2 шт.) при установке на двери в автомобиле ВАЗ-21099 разрезаются пополам и стыкуются с деталями 33.
Детали внутренней поверхности короба воздухопритока и передних крыльев
Деталь № 46. Устанавливается со стороны салона на внутреннюю поверхность панели короба воздухопритока (под правой частью панели приборов) таким образом, чтобы она оказывалась под № 7.
Деталь № 47 переднего левого крыла. Устанавливается со стороны водителя на внутреннюю поверхность панели кузова под левым передним крылом.
Деталь № 48 переднего правого крыла. Устанавливается зеркально детали № 47.
Состав комплекта
Рекомендации по установке комплекта на автомобиль
Все детали устанавливаются на внутренние поверхности кузова автомобиля, которые должны быть предварительно очищены и обезжирены. Если у Вас нет возможности привлечь для этой работы квалифицированного автомеханика, при разборке и сборке автомобиля Вам необходимо следовать указаниям "Руководства по ремонту автомобиля", а также рекомендациям из раздела Установка нашего сайта, поскольку в этом случае Вам придется самостоятельно разобрать и собрать салон автомобиля.
Детали переднего пола, тоннеля пола и порогов
Детали предназначены для гашения структурных вибраций и снижения звукоизлучения панелей пола и тоннеля кузова. Детали устанавливаются на наиболее вибро- и шумоактивные зоны пола, которые имеют наименьшую вибро- и шумодемпфирующую заводскую (штатную) обработку. Для установки деталей необходимо демонтировать передние сидения, облицовки тоннеля и порожков, ворсовый ковер и шумоизоляцию пола, обезжирить уайт-спиритом поверхности стальных панелей и приклеить детали, предварительно удалив с них защитную бумагу.
Детали потолка и дверей
Детали предназначены для гашения структурных вибраций и снижения звукоизлучения панели крыши и дверей. Необходимость применения данных деталей вызвана повышенным шумом панели крыши и дверей при дожде и прохождении автомобилем автоматической мойки, излучением "звонкого" шума крышей в процессе закрывания дверей автомобиля. Для установки деталей необходимо демонтировать обивку крыши и дверей, обезжирить уайт-спиритом поверхность стальных панелей и приклеить детали, предварительно удалив с них защитную бумагу.
Детали капота
Данные детали предназначены в первую очередь для снижения внешнего шума автомобиля, создания образа 2108, 2109 и 21099 как "тихих" автомобилей при работе двигателя на холостом ходу, более привлекательного эстетического вида автомобиля с открытым капотом.
Детали щитка передка и арок передних колес
Детали предназначены для гашения структурных вибраций и снижения звукоизлучения щитка передка и арок колес, а также для увеличения звукоизоляции пространства пассажирского салона от моторного отсека. Для установки деталей необходимо демонтировать панель приборов, отопитель и штатную шумоизоляцию щитка передка, обезжирить уайт-спиритом поверхности стальных панелей и приклеить детали, предварительно удалив с них защитную бумагу. Детали 40 и 41 устанавливается со стороны моторного отсека на свободные места левого и правого края центральной части щитка передка.
Детали короба воздухопритока
Предназначены для гашения структурных вибраций и снижения звукоизлучения горизонтальной панели короба воздухопритока. Устанавливаются со стороны мотоотсека, привлекают внимание эстетическим видом, указывают на наличие на автомобиле дополнительного шумопонижающего пакета.
Кога започваме
- zemon_C4455XP
- Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
- zemon_C4455XP
навсякъде без тавана иначе сваляш кари,пласмаси,мокета и лепиш здраво кадето е възможно,мойта вата е 1см.дебела и я взех от www.avitel-bg.com тая цена дето я бях дал е без труд,защото аз работех там и сам си направих иначе смятай поне още 200лв. за цялото купе
- zemon_C4455XP
- alpine
- wheels dealer
- Регистриран на: Пон 31 яну 2005 17:41
- Автомобил: L-Es
- Двигател: 1H-1H-PG-1V-1Z-AJL-Cosworth
виж
ТУК съм пуснал тема и е горе долу развита!има идеи
